changement joint carter d'huile
leo44
Message par leo44 »
Bonjour de retour... question aux roi de la meca.... fuite mineure du joint de carter de mon path (r51) on m a dit que pour le changer (enfin virer la colle et en remettre...) il faut tomber une traverse, le demarreur, (ca j ai un doute...plus pour le bas moteur je pense) sinon on ne peut pas enlever le carter... qq a des fois fait cette ope ? rien trouve chez les copains avec des d40... sniffff
help!!!!!!
merci
Mousse expansive
re: changement joint carter d'huile
Message par Mousse expansive »
leo44 a écrit :Bonjour de retour... question aux roi de la meca.... fuite mineure du joint de carter de mon path (r51) on m a dit que pour le changer (enfin virer la colle et en remettre...) il faut tomber une traverse, le demarreur, (ca j ai un doute...plus pour le bas moteur je pense) sinon on ne peut pas enlever le carter... qq a des fois fait cette ope ? rien trouve chez les copains avec des d40... sniffff
help!!!!!!
merci
Salut.
Aucune idée sur ce modèle mais j'aurais préféré. Sur le vitara faut carrément virer le pont avant... :(
