nouveau dans le monde du 4X4
Modérateur : této
- Date d’inscription : février 2019
re: nouveau dans le monde du 4X4
- shadowtoo
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
Belle bête ! Je te souhaite bien du plaisir avec ton pel: !!
Pour le soucis de perte de puissance ne serait-ce pas le débitmètre par hasard ?
Je n'ai pas le 2.5, le mien est un 2.8, mais il me semble avoir déjà lu quelque chose là-dessus concernant le débitmètre justement sur 2.5TDS...... je me trompe peu-être mais si ça peu te donner une piste
PS : si je ne dis pas de bêtise, il est monté avec des jantes de 2.3 en tôle de 15 pouces avec un léger déport (le 2.3 a des jantes différentes des 2.8 et 2.5, les triangles sont 5cm moins longs sur le 2.3, c'est pour ça qu'elles dépassent)
Oui pour le débimètre je vais en commander un neuf + l'électrovanne de la pompe injection + contrôler l'injecteur pilote et le turbo.
Les jantes sont en 16" en 235/70.
Quelques travaux à effectuer également:
Ciel de toit.
Vitres électriques «les 4» ne fonctionnent plus.
Tremblement dans le volant à 50/60 km/h.
Kit courroie accessoire.
Clef neiman dur pour démarrer.
Clignotants latéraux.
Vitesses dur à passer surtout 1/2/marche arrière.
Plus de feux stop.
Monter mon pare buffle + feux arrière avec clignotants blanc.
Voilà c'est déjà pas mal.
Bonne soirée.
- Peter18360
Si ça peu aider, pour le ciel de toit je l'ai fait sur le mien, pas dur à démonter mais assez long :
Il faut déposer les poignées du plafond, les pares-soleil et leurs attaches, les lumières, enlever les joints de porte, les garnitures de coffre....etc mais avec du temps ça vient bien. Dans mon cas j'ai enlevé tout le tissus et bien frotter la coque du ciel de toit avec une brosse pour virer les restes de mousse et de colle. J'ai remplacé le tissus par du simili cuir gris assez souple pour s'adapter au relief que j'ai collé avec de la colle néoprène en bombe (2 bombes). Le tout fait en 2016, et ça n'a pas bougé depuis !
Voici 2 photos que j'ai sous la main :
Démontage : Collage du simili-cuir :
En ce qui concerne les vitres le problème doit venir du boitier de qui les contrôle, il se trouve au niveau de la console centrale, sous la petite boite de rangement, il suffit de démonter le fond de la boite (1vis) pour y accéder....
Si tu as d'autres questions n'hésite pas J'aurais bien aimer développer d'avantage mais je suis pris par le temps
