Tremblement à l'avant d'un terrano 2
- moitib
re: Tremblement à l'avant d'un terrano 2
Tu passe pas en 4x4 sur la route?
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
perso en 4 roues je suis jamais monter a 40km/h
- vincent sch
Salutlio49 a écrit :oui je dirait problème de pont avec des moyeux manuel le problème serait resolut
Pas de soucis, tu peux allègrement passer à plus de 70kM/h sur route enneigée. Ca le fait sans soucis si les moyeux manuels sont bien crabotés sur mode 4x4. Je le fais assez souvent en cette saison. En fonction de l'état de la route je passe de 2H à 4H. Par contre, je le fais toujours les roues droites pour éviter une différence de rotation entre le pont avant et le pont arrière et j'ai l'habitude de débrayer quand je le fais: une habitude, je ne sais pas si c'est utile.
- vincent sch
Salutpatrolito a écrit :Bonjour, comme le titre l'indique mon Terrano 3l tremble ( assez fort) sur l'avant lorsque je suis en 4x4 et que je dépasse 40 km.
Les vibrations diminuent (s'arrêtent) des que je relâche l'accélérateur, même si je reste au dessus de 50.
Lorsque je suis en 2 roues, il commence à vibrer a partir de 80-90.
J'ai remarqué que les silemblocs de la barre stab. Etaient bien fatigués, je vais les changer des que la neige aura fondu, mais même si cela a surement une incidence je pense pas que les vibrations ne soient du qu'a ça.
auriez vous déjà eu le cas.
Des idées?
Problème de jeu dans les joints homocinétiques.
Ça se change facilement les joints homocinétiques?vincent sch a écrit :Salut
Sinon, des que la route est blanche roule en 4x4, et si je reste en dessous de 50 je vais etre serieusement en retard au boulot
C'est l'un des intérêts du 4x4 en montagne... Mais vous inquiétez pas des que le goudron réapparaît, je repasse en 2 roues.
Merci encore pour vos réponses
- vincent sch
Il y a un topic en section garage qui explique le remplacement
Je te donne mon humble avis, continue de rouler comme cela, jusqu'à ce que le jeu devienne pénible. Tu remplaceras les joints plus tard. Si tu ne fais pas de sortie terrain, tu devrais pouvoir rouler comme cela pendant 2 à 3 mois avant que cela ne devienne pénible. Voilà ce que je ferai moi, maintenant ce n'est que mon avis.
Encore merci! Je vais me pencher sur les explications du to pic de remplacement. Et si ça ne risque pas d'endommager autre chose, je vais surement attendre les beaux jours. C'est quand même pas la chose d'avoir la tête sous le Terrano dans le froid ou sous le soleil.vincent sch a écrit :Salut
- moitib
Si tu aime ton 4x4 fais le...
Vous les avez remplacé par quoi vos mains meneuses?moitib a écrit :fait quand même ta vidange et vire immediatement les mains meneuses.
personnellement avant d'acheter un Terrano je savais même pas que cela existait.
Je connaissais les moyeux automatiques et les moyeux manuels.
Sur mon trol j'ai des moyeux debrayables manuels, bin c'est quand meme pas super quand il faut descendre dans la merde pour les tourner, ou quand on alterne route enneigée et route normale tout les 300 m...
Et c'est peut être faux mais j'avais compris que les débrayables se débrayaient en marche arrière, du coup j'en ai pas mis sur le Trol.
- moitib
Tu les enclenche le matin et ça devient des mains meneuses! Ta rien à tripoter dans la boue.
Seulement quand ta pas besoin d'entrainer inutilement ton fragile pont avant, tu les délocke...
Les automatiques c'est tres bien aussi
Mais faut faire la marche arriere quand tu veux les délocker. C'est pénible.
