ronronnement ... transmission?
Modérateur : valJeep
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
re: ronronnement ... transmission?
Pour moi, tu peux enlever l’arbre avan sans problème...
- skyfish
maman94, c'est quoi pour toi, montage de roulement ou nez de pont?
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
Dans le nez pont, il y a 2 roulements à contact oblique (sur le couple conique d'entrée du dif là où est fixer l'arbre de trans venant de la BT).skyfish a écrit :le WH n'est jamais en propulsion, y'a tjrs répartition av/ar
Et sur mon WJ, cela fait du bruit à l'accélération en charge, jusqu'à ce qu'il soit chaud. Depuis que j'ai joué sur le l'écrou du couple conique qui règle le serrage des 2 roulements.
Sur la BT, je ne pense pas qu'il y ait un montage avec 2 roulements à contact oblique mais seulement un roulement à bille à contact radial.
Bref, je pense au nez de pont.
Sont ce des cardans sur l'arbre de trans du WH ? Sinon pas de douille à aiguille dedans donc pas de ronflement possible ?
Piéton auto-stoppeur.
- Bebop
Par contre pas l'arbre ar.
Commence par verifier tes croisillons.
Demontes l'arbre avant.
Et tu nous dis...
- skyfish
bon, j'essaie bientôt et je vous dis quoi après
- Bebop
Je connaissais le ZJ, WJ et WK mais pas WH ???
Bref, regarde comment le transfert est fouttu. Physiquement parlant ca ne l'empechera pas d'avancer si tu enleves l'arbre avant, a moins que l'electronique ne s'affole et empeche la manip (ca c'est une autre histoire)
Par contre l'arbre AR c'est une autre histoire.
- skyfish
c'est au niveau de l'électronique que ça peut merder, mais à contrario l'électronique est sensée envoyer la motricité ailleurs que là où 'en a pas, autrement dit j'imagine que l’électronique enverra la motricité sur l'arbre arr, si ça "patine" (à vide) à l'avant
j'vous tiens au jus
- Bebop
La charge sur la transmission sera impossible a reproduire sur chandelles.maurice 38 a écrit :heu..........je dis peut-être une connerie , mais pourquoi ne pas la mettre sur chandelles , démonter l'arbre avant pour déterminer si c'est bien l'avant tout en contrôlant les croisillons , et limiter ainsi le problème au pont avant
