Pompe à eau branchée à l'envers pour remplir ?
re: Pompe à eau branchée à l'envers pour remplir ?
Il existe plein de pompe, mais qui ne peuvent changer de sens de circulation de fluide. Rien qu'à cause de clapets (donc dès qu'il y a un piston, c'est mort)
Les pompes périsatiques peuvent le faire (si pas clapet anti-retour).
Et a priori, le moteur à courant continu peut change de sens en fonction de la polarité (après faut voir le montage élec de la pompe).
Piéton auto-stoppeur.
- Date d’inscription : août 2017
J'aurais dû anticiper la question sur la pompe et le modèle... Voici les photos si ça vous donne des indices.
Pour le système de raccords, je voudrais éviter car si ça se met à pisser je perds ma flotte avant de m'en apercevoir.
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
Ok merci ! Pour inverser les tuyaux, on en revient aux raccords et je pense donc brancher ma pompe "juste" pour boire / me doucher, et commencer par tenter le remplissage par poche ou entonnoir. Si ça ne marche pas, alors je penserai à la solution de Phil (je ne sais pas si mon réservoir souple se remplira entièrement par gravité ou pas, du fait du poids propre de la vessie, je n'ai pas encore testé).jibus a écrit :Sur la notice constructeur il parle de pompe à soupape , ça doit être un peu comme une pompe à clapets , même si tu changes le sens de rotation du moteur , ça pompe toujours pareil , si tu veux inverser le sens de pompage il faut que tu inverses tes tuyaux entrée/sortie .
Merci pour vos retours !phil13 a écrit :Sinon , il faut 2 pompes
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
une dérive libre avec vanne a l'aspiration, je pompe:
soit direct dans le réservoir et j'alimente le robinet et la douchette en eau froide
soit dans un bidon d'eau chaude par la dérive libre et en jouant sur les vannes je mitige l'eau chaude et froide pour la douchette
soit dans une fontaine / bassin et je remplis mon réservoir en ouvrant la dérive au refoulement !
fini la corvée avec bidon et entonnoir , en manipulant 2 vannes on envoie l'eau ou on veut !
J'ai essayé de faire le schéma. C'est bien ça ? Et ce que tu appelles la dérive libre c'est le tuyau de douche.BBS06 a écrit :sur mon toy , j'ai mis une pompe shurflo et en mettant :
Parce qu'en fait en faisant comme ça, je peux pomper avec l'api libre, et mettre le tuyau de la douche dans l'orifice du réservoir, et je remplis...
C'est génial. Faut que je trouve les tuyaux et les robinets qui soient bien étanches + idéalement un clapet anti-retour sur la dérive aspiration pour qu'en cas de défaillance du robinet, ma flotte se barre pas par l'aspiration
- Merou louche
C'est le schéma du système que je t'ai dis plus haut.Ramel a écrit :J'ai essayé de faire le schéma. C'est bien ça ? Et ce que tu appelles la dérive libre c'est le tuyau de douche.
[EDIT : le boulet...]
- BBS06
sinon , sur ton scéma , il manque juste une dérive entre la pompe et la douchette. dérive qui te ramène l'eau direct au réservoir quand tu l'auras pompé par la dérive libre sur l'aspi de la pompe . il te faudra 2 vannes de plus , une sur le retour au réservoir que tu ouvre quand tu veux faire le plein , a ce moment faudra fermer la seconde pour isoler la douchette .Ramel a écrit :J'ai essayé de faire le schéma. C'est bien ça ? Et ce que tu appelles la dérive libre c'est le tuyau de douche. NON
Parce qu'en fait en faisant comme ça, je peux pomper avec l'api libre, et mettre le tuyau de la douche dans l'orifice du réservoir, et je remplis...oui tu peux aussi
et inversement une fois le plein fait , fermer retour réservoir et ouvrir vanne douchette
moi j'ai fait comme ça parce que j'ai un réservoir de 70 lt sous le 4x4 pas vraiment accessible mais si tu as un petit résrvoir a portée de main tu peux remplir avec la douchette .
un autre avantage aussi pour le retour direct au réservoir , c'est qu'en ouvrant plus ou moins la vanne , ça te permet de réduire si nécessaire la pression d'eau a la douchette sans faire forcer la pompe puisque le "surplus" d'eau retourne au réservoir .
et n'oublie pas de mettre un bidon de 5 lt d'eau a chauffer dans le compartiment moteur pendant que tu roules la journée . en pompant avec l'aspi libre tu as de l'eau chaude pour la douche du bivouac !
