ton purgeur, on doit aussi pouvoir le brancher sur un petit compresseur?tuco 81 a écrit :Moi j'ai le purgeur Eezibleed laser
[ATTACH=CONFIG]122827[/ATTACH]
tu le branches sur une roue et ça met le circuit de frein en pression, et c'est un jeu d'enfant de purger les freins tout seul
pour 25 € je regrette pas mon investissement
profitez en pour changer les vis de purges,au bout de 20 ans elles sont parfois en très mauvais état et on tendance à faire remonter de l'air dans le circuit lors de la purge
pour les durit chez MF le prix est correct
Purge freins
Modérateur : romainletu
- Date d’inscription : février 2017
re: Purge freins
re: Purge freins
ce n'est pas conseillé, car si tu mets trop de pression sur le circuit de frein, tu risques de retourner les joints du maitre cylindreYOYO84 a écrit :ton purgeur, on doit aussi pouvoir le brancher sur un petit compresseur?
il faut de mémoire 1.4 bar max et l'embout est adapté pour se brancher sur une valve de pneu
re: Purge freins
- Date d’inscription : décembre 2018
re: Purge freins
J vais en profiter pour changer les vis de purge,
Faut prendre quel diamètre ?, modèle ?, chez qui ? J'en trouve pas chez Master F.
re: Purge freins
sur les 410 je ne connais pas le filetage
il faut démonter la vis de purge et mesurer le diamètre du filetage au pied à coulisse
avec un peigne à filetage confirmer le pas du filetage
pour le sam j'avais trouvé mon bonheur ici
https://www.comptoir-hydraulique-automobile.com/vis-de-purge.html
- eric def 90 300 dti
re: Purge freins
c'est impossibletuco 81 a écrit :ce n'est pas conseillé, car si tu mets trop de pression sur le circuit de frein, tu risques de retourner les joints du maitre cylindre
car purge par pression on est en direct sans toucher les coupelles
je fais cela deux a trois par semaine et cette semaine sur une Porsche
et il faut 2.7b pour ouvrir certains clapets du bloc frein
et puis sur les 4x4 j'en fait depuis 11 ans en pression
re: Purge freins
Oui mais on est pas chez Porsche ici on est chez zukeric def 90 300 dti a écrit :c'est impossible
[ATTACH=CONFIG]122834[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]122836[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]122837[/ATTACH]
c'est clairement écrit 20 Psi max soit 1.4 bar
et je peux t'assurer que ça marche très très bien avec cette pression
on est sur un circuit de freinage des plus basique
re: Purge freins
sur mon sam c'est du M7x100
re: Purge freins
comme ça je vais déjà pouvoir regarder si c'est comme sur mon sj410 quand je vais en démonter une....
re: Purge freins
attention si tu démontes, tout le liquide va s'échapper et tu es bon pour tout purgerHenry Rgnt 50 a écrit :Super,
