Purge freins
zely30
re: Purge freins
Message par zely30 »
Je dois remplacer les durites de freins.
Votre sujet m'intéresse; je risque d'être seul également pour réaliser l'opération.
Je ne l'ai jamais fait, et voudrais essayer de le faire moi même également, plutôt que de confier le véhicule.
Je comprends qu'il faut un équipement spéciale supplémentaire; je vais l'acquérir aussi.
Je n'ai pas encore choisi le fournisseur pour les durites; mais ce ne sera pas Suzuki vu le tarif demandé pour une seule durite (97 euros).
tuco 81
re: Purge freins
Message par tuco 81 »
Moi j'ai le purgeur Eezibleed laser
tu le branches sur une roue et ça met le circuit de frein en pression, et c'est un jeu d'enfant de purger les freins tout seul
pour 25 € je regrette pas mon investissement
profitez en pour changer les vis de purges,au bout de 20 ans elles sont parfois en très mauvais état et on tendance à faire remonter de l'air dans le circuit lors de la purge
pour les durit chez MF le prix est correct
YOYO84
Date d’inscription : février 2017
re: Purge freins
Message par YOYO84 »
tuco 81 a écrit :Moi j'ai le purgeur Eezibleed laser
[ATTACH=CONFIG]122827[/ATTACH]
ton purgeur, on doit aussi pouvoir le brancher sur un petit compresseur?
tuco 81
re: Purge freins
YOYO84 a écrit :ton purgeur, on doit aussi pouvoir le brancher sur un petit compresseur?
ce n'est pas conseillé, car si tu mets trop de pression sur le circuit de frein, tu risques de retourner les joints du maitre cylindre
il faut de mémoire 1.4 bar max et l'embout est adapté pour se brancher sur une valve de pneu
YOYO84
re: Purge freins
ah ok, merci pour l'info
Henry Rgnt 50
Date d’inscription : décembre 2018
re: Purge freins
Message par Henry Rgnt 50 »
Ah ben oui, pas pensé,
J vais en profiter pour changer les vis de purge,
Faut prendre quel diamètre ?, modèle ?, chez qui ? J'en trouve pas chez Master F.
tuco 81
re: Purge freins
le soucis c'est que suivant les étriers ce n'est pas les mêmes filetages
sur les 410 je ne connais pas le filetage
il faut démonter la vis de purge et mesurer le diamètre du filetage au pied à coulisse
avec un peigne à filetage confirmer le pas du filetage
pour le sam j'avais trouvé mon bonheur ici
https://www.comptoir-hydraulique-automobile.com/vis-de-purge.html
eric def 90 300 dti
re: Purge freins
tuco 81 a écrit :ce n'est pas conseillé, car si tu mets trop de pression sur le circuit de frein, tu risques de retourner les joints du maitre cylindre
c'est impossible
car purge par pression on est en direct sans toucher les coupelles
je fais cela deux a trois par semaine et cette semaine sur une Porsche
et il faut 2.7b pour ouvrir certains clapets du bloc frein
et puis sur les 4x4 j'en fait depuis 11 ans en pression
tuco 81
re: Purge freins
eric def 90 300 dti a écrit :c'est impossible
[ATTACH=CONFIG]122834[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]122836[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]122837[/ATTACH]
Oui mais on est pas chez Porsche ici on est chez zuk :D
c'est clairement écrit 20 Psi max soit 1.4 bar
et je peux t'assurer que ça marche très très bien avec cette pression
on est sur un circuit de freinage des plus basique
tuco 81
re: Purge freins
je t'ai fait une photo d'une vielle vis de purge
sur mon sam c'est du M7x100
