probleme longues portees.
Scalpatif
Date d’inscription : novembre 2015
re: probleme longues portees.
Message par Scalpatif »
Ouaip je pense. Sinon t en penses quoi de mes branchements? Y a rien qui te semble suspect a part ca?
Du coup le relais que je prenne 4 ou 5 broches c est pareil? 30 ou 40 amperes? Le 30 devrait suffire normalement?
Ford Maverick 2.7TD 1996 long!
30 ampère suffit et 4 broches aussi.
Et si ton branchement fonctionnait, y a pas de raison..........................
KZJ90 remplacé par une Aygo
Scalpatif
ok merci, je vais commander ca et monter ca ce weekend
didi
Message par didi »
il clique au moins ton relais quand tu mets en plein phare?
il ne faut pas qu'il soit à l'horizontal, j'en ai eu un monté comme ça, et le fer doux ne translatait pas bien. il fô qu'il soit vertical ;)
peut être pas de rapport, mais mes LP et mes relais ont toujours trouvé leur masse ailleurs que sur la batterie...
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Scalpatif
Nan je ne l entends pas cliquer.
Merci pour le schema c est un schema du genre dont je m inspirais.
Pour la masse j ai jamais ete bien sur des masses d un vehicule je sais jamais trop ou y mettre...
skyfish
Message par skyfish »
si ça clique pas, c'est qu'il ne fonctionne pas
soit pb de branchement élec soit il est mort
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
didi
Message par didi »
oualà, pas de clic=>poubelle.
Si ca a fonctionné et que d'un seul coup ça fonctionne plus c'est souvent le relais, si le fusible et les ampoules sont bonnes bien sur.......................
Scalpatif
Bon bah relais changé, tout fonctionne nikel :-)
