Rehausser mon sam... histoire de look
Modérateur : romainletu
- nikocoko
re: Rehausser mon sam... histoire de look
Ensuite, si tu veux "etre dans les règles" (car la pose d'un BL te sort forcement du cadre) il faut les boulons de fixation avec le bon acier et non pas de la tige filetée classique. Chose qui se fait sur beaucoup de véhicules.
Après il n'y a pas de difficultés particulières en général. Juste bien faire le tour pour savoir quels organes seront touchés par la rehausse afin d'anticiper les problèmes.
Retrouver les boulons de fixations de lacaisse au châssis, les enlever, lever la caisse, pied de biche ou cric, ou palan, poser les cales, et reboulonner le tout.
Je l'ai fait sur un patrol; je n'ai pas eu de soucis particuliers.
Surement que des Dinosaures du site en sauront davantage...
Bon courage
- nikocoko
par contre un body lift seul ça sert pas à grand choses.
ok tu auras un meilleur croisement de pont ......mais vu ton utilisation ce n'est pas ce qui est recherché
le but de la rehausse est de pouvoir passer des obstacles plus haut et éviter de toucher en particulier au niveau des cuves de ponts et d'avoir un meilleur croisement
dans un premier temps tu peux changer la dimensions de tes pneus d'origine le sam est en 195r15 ou 205x70, tu peux passer comme moi est hummer en 215x75x15
A ce moment là un body lift sera bienvenue
si tu pars sur des pneus rechapés ils seront encore plus grand qu'un pneu classique pour une même dimensions
exemple un 205x70x15 rechapé sera plus grand qu'en pneu neuf
tu peux jouer sur les jumelles, c'est la modif la moins chère tu passes avec des jumelles rallongées de chez MF par exemple
le must comme le dit Hummer étant de monter un kit réhausse avec des lames réhaussées, des jumelles et des amortos rallongés budget 1000 € environs
si c'est juste pour vert joli, part sur des jumelles dans un premier temps
Est-ce que tu as toujours la barre stabilisatrice de monté ?
- ttmavie
normalement ça existe pas ?vergo a écrit :Bonjour a tous.
Je possède un sam td moteur Renault
- ttmavie
Oui d'accord pour les lames plus 5.............. les jumelles je laisse la hauteur d'originetuco 81 a écrit :le must comme le dit Hummer étant de monter un kit réhausse avec des lames réhaussées, des jumelles et des amortos rallongés budget 1000 € environs
ça rehausse la caisse
- H3Hummer
avant après
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
c'était des jumelles de 110 mm?H3Hummer a écrit :yes, juste des Jumelles +5 c'est déja bien, en image de mon premier Sam
avant
[ATTACH=CONFIG]122734[/ATTACH]
après
[ATTACH=CONFIG]122735[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]122736[/ATTACH]
- H3Hummer
Hummer H3
- ttmavie
C'est pas ça qui m'ennuis, c'est le guidage en latérale du véhicule. La rehausse par les lames c'est le meilleur dans le pire.tuco 81 a écrit :oui la garde au sol ne sera pas modifiée, mais la caisse va monter d'autant de la différence entre la jumelle d'origine et la nouvelle jumelle
Mais les jumelles c'est le pire du pire ... assez long à expliquer
