Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Tooffy a écrit :Fuite de dépression. Commencé par un controle des tuyaux
+1, de mémoire quand ça se met a clignoter rapidement, soucis sur pont avant, vérifier durites sur électrovannes bleue et marron angle compartiment moteur cote conducteur, et les deux durites qui sont reliées sur système d'enclenchement sous l'avant du front.
d'
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
alex24 a écrit :ok merci pour c est explication precise je vais les changé ce week end est faire un essai merci a vous 2
affaire a suivre
Avant de tt changer, vérifie les déjà de près, les causes peuvent être multiples..... mm si les durites sont souvent en cause...
J Lennon
salut a tous j ai changé toutes les durite est pas de resultat j ai toujours le meme probleme pas d enclenchement du pont avant avec le voyant qui clignote rapidement
quelqu un a une idée pour orienté sur mon probleme ??? merci
alex24 a écrit :salut a tous j ai changé toutes les durite est pas de resultat j ai toujours le meme probleme pas d enclenchement du pont avant avec le voyant qui clignote rapidement
Si pas déjà fait, démontage du capteur, tu vérifies l'état et le bon foncrionnement de la bille, et dans le doute, tu remplaces........
J Lennon
mich07 a écrit :Si pas déjà fait, démontage du capteur, tu vérifies l'état et le bon foncrionnement de la bille, et dans le doute, tu remplaces........
cette panne le u capteur du pont casser et qui bloquer la fourchette pour mettre en 4 roue
salut a tous j ai besoin de démonté la partie du pont avant la ou ce trouve la fourchette pour passé en 4 roue pour le remontage de cette partie il existe un joint ou es qu il faut le remonté a la patte a joint ??? merci a vous
