terrano 2 ne démarre pas voyant près chauffage hs
- moitib
re: terrano 2 ne démarre pas voyant près chauffage hs
Ampoules en bon état? C'est problématique l'ampoule HS, tu peux pas regarder les codes défauts.
regarde le relais de préchauffage. Il me semble qu'il est derriere le phare droit.
tu devrais venir voir dédé
- didi
Omnibus a eu ce soucis si j'ai bonne mémoire
regarde dans le garage en haut.
Le point commun est le Neiman.
Le démarreur lance ou pas?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
- vincent sch
As tu vérifié les fusibles avec un ohmmètre ou simplement "à la vue" ?
Tout juste Didi le Neiman d'un D21 changé le gars ne savais pas qu'il fallait remettre la puce sur la clef du nouveau et donc pas de jus à l'électrovannedidi a écrit :y'a déjà eu des trucs d'écris ici sur le relais de préchauffage.
La clef rouge reste allumée pendant la phase de démarrage ?
- didi
Vincent doit voir de qui je parle, il refait son T2, et a refait aussi ...dans l'est de la France je crois
- Date d’inscription : décembre 2018
Et merci pour vos réponses.
-Le démarreur tourne
-j'ai vérifié les fusibles à plusieurs reprises
-le relais de prés chauffage a côté de la batterie est bon mais il n'a pas d'alimentation (du relais)
-parcontre je ne vois pas de clef rouge sur mon T2?
Est il il possibe de verifier le fonctionnement du neiman.
- vincent sch
didi a écrit :oui, et il y a un autre membre dont le pseudo m'échappe, (désolé), qui a eu un problème de relais vicieux. Il a fallu qu'il change deux fois un relais pour avoir un bon fonctionnement.
Je pense que tu veux parler de nic_psy. Ta une très bonne mémoire, tu sais que je restaureson "noir"....enfin, je prends mon temps pour le restaurer..
Peut être une piste dans le topic ci dessous?
viewtopic.php?t=156480-Felicitations-au ... rrano+noir
- didi
oui, c'est bien de lui dont je parle!!vincent sch a écrit :Je pense que tu veux parler de nic_psy. Ta une très bonne mémoire, tu sais que je restaureson "noir"....enfin, je prends mon temps pour le restaurer..
piste à suivre pour le relais.
pour un T2 100Cv, doit pas y avoir de clé rouge qui est là pour le système nats.
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
mois je penserait plus a un tdi donc équipé du"nats" et capteur pma
