Pajero 3.2 did BVM et boîte de transfert super select
Modérateur : zounours63
schilick67
Date d’inscription : mars 2017
re: Pajero 3.2 did BVM et boîte de transfert super select
Message par schilick67 »
christian.styling a écrit :tu peux rouler en propulsion ?
le train avant ne fonctionne plus ?
si c'est ça, j'ai entendu (j'ai pas de mitsu…) dire qu'il y a une sorte de durit d'air, légèrement comprimé, et qui est une liaison d'information entre le train avant et la "super-select"... c'est peut être de là que viendrait ton problème...
Non, pas de propulsion ni de traction.
La boîte de vitesse et peut-être la boîte de transfert tourne ( mais j'en doute ) mais le véhicule ne bouge pas.
C'est comme si la liaison BV/BT était cassée.
De plus j'ai les 2 roues avants qui restent au stade clignotant sur le petit dessin du tableau de bord quand je passe en 4WD (longue ou courte)
Le blocage différentiel lui fonctionne (allumé fixe).
zounours63
Message par zounours63 »
Tu ne peux plus rouler du tout? Ni en avant ni en marche arrière?
Débranche déjà un moment la batterie pour faire un reset de l'électronique. On ne sait jamais.
Vérifies les prises et les durites d'air.
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
ce serait possible que la boite transfert se soit "bloquée" ? ? ? :hein:
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
schilick67
zounours63 a écrit :Tu ne peux plus rouler du tout? Ni en avant ni en marche arrière?
Non plus du tout.
Comme je l'ai énoncé dans le 1er post j'ai entendu un gros clac comme si qqchose avait cassé.
J'ai redémarré et quelque soit la vitesse enclenchée rien du tout.
Par contre la boîte tourne .
zounours63
christian.styling a écrit :ce serait possible que la boite transfert se soit "bloquée" ? ? ? :hein:
Bloqué en neutre. Façon point mort :hein:
Aucune idée. Tout est possible. :(
Suis pas un pro de la mécanique :ouin:
Tu as débranché la batterie?
Je dis ça car des fois ma BT beugue et ça plante la bva. Éteindre le contact puis débranché et rebrancher est la solution...
schilick67
zounours63 a écrit :Bloqué en neutre. Façon point mort :hein:
Pardonne ma question ( je suis néophyte en 4X4 ) mais quel est le rapport entre la batterie, les durite et la boîte de transfert ?
  1. sur les véhicules modernes débrancher la batterie et attendre dix minutes avant de la rebrancher fait un "RESET"... qui parfois fait disparaitre le problème
  2. sur le DiD existe une durit d'air qui est extrêmement importante pour la transmission 4x4, le << crabotage >> du train avant
  3. il est possible que la boite transfert soit "coincée" ou que la tringlerie de la boite de vitesse ait un problème de positionnement (je suis pas mécano je connais pas les termes exacts)
à mon humble avis t'es coincé mais ça m'étonnerait que quelque chose ait cassé :hein:
schilick67
Pour le cabotage du train avant, ok mais pourquoi plus de propulsion ?
Je serais moins optimiste que vous, si il y a rien sur toutes les positions de la BT c'est qu'il y a certainement une casse quelque part........ :hein:
KZJ90 remplacé par une Aygo
