Support central de pont avant de vitara
famak
re: Support central de pont avant de vitara
Message par famak »
Bah, y a calandos... Mais le siens, doit pas y avoir grand chose d'équerre d'usine... Du coup... :elan:
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
famak a écrit :Bah, y a calandos... Mais le siens, doit pas y avoir grand chose d'équerre d'usine... Du coup... :elan:
Ouais cépafo :D
camembert
Message par camembert »
J'avais pas vu.
Moi mon support est tout beau. J'ai fait un blindage :D
Le support est soudé au châssis. Donc ça se change si tu trouves la pièce et que tu la découpes sur un autre Suzuki.
Sinon tu redresses à la masse et tu fais pas chier.
biarritz64
camembert
Et puis te prends pas le chou. Le corps de pont est sur silent blocs. Y'a une grooooosse tolérance :D
biarritz64
Mousse expansive
Ben il va vraiment falloir que je me fasse un blindage ou un ski parce que ça fait déjà 2 fois que ce putain de support touche une pierre. Je le trouve vachement bas. Je vais sérieusement envisager une rehausse.
Cale de ressort et rallonge amorto +5 ça devrait être pas mal déjà non ?
Merci pour ta réponse. Comme je disais je pense que le support n'a pas reculé mais il a bien morflé.
camembert
Mousse expansive a écrit :Ben il va vraiment falloir que je me fasse un blindage ou un ski parce que ça fait déjà 2 fois que ce putain de support touche une pierre. Je le trouve vachement bas. Je vais sérieusement envisager une rehausse.
Ne rallonge pas les amortisseurs sinon tu vas péter les cardans. Cales de ressorts, butées d'amortissement retournées et pattes de descente de pont. Là t'as un truc bien
biarritz64
Mousse expansive
camembert a écrit :Ne rallonge pas les amortisseurs sinon tu vas péter les cardans. Cales de ressorts, butées d'amortissement retournées et pattes de descente de pont. Là t'as un truc bien
Ok, jusqu à 5cm maxi ou un peu plus ?
camembert
Mousse expansive a écrit :Ok, jusqu à 5cm maxi ou un peu plus ?
Jusqu'à 4cm sans descente de pont. Et encore...
biarritz64
Mousse expansive
camembert a écrit :Jusqu'à 4cm sans descente de pont. Et encore...
Avec descente du pont je peux aller à combien maxi ?
Pour l'arrière c'est juste des cales de ressorts non ?
camembert
Mousse expansive a écrit :Avec descente du pont je peux aller à combien maxi ?
Avec descente de pont 5cm maxi c'est bien
Le mieux à mon avis c'est 4 cales de 38mm chez jimnybits et remplacer les ressorts arrières du Vitara par des ressorts avant de jimny essence. A cela tu rajoutes à l'arrière des amortisseurs de BMW série 3.
Et une cale de pont arrière que tu trouveras aussi chez jimnybits.
Et là t'es bien
biarritz64
