Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 234567 DernièreDernière
Affichage des résultats 51 à 60 sur 62
Discussion: Rallye des Gazelles en 4Runner (KZN130) 3.0
  1. #51
    Quatre-Quatreux Avatar de nikocoko
    Date d'inscription
    Mar 2008
    Localisation
    Melun
    Messages
    64
    Démontage de la banquette terminé, ok, c'est facile...
    Enlevage de la moquette du coffre, je pense garder celle de l'habitacle, qui à l'air pénible à sortir. Et puis j'ai le soucis du stockage...
    Demain, je vais m'occuper des pares chocs, ainsi que du support pour l'Irritrack. Je pense pour cela retirer la boite à gants et me fixer sur la barre en acier qui soutient le tableau de bord, mais j'hésite également à me servir des supports des poignées de maintient pour y fixer une barre en acier en travers. Elle irait d'une poignée à l'autre, parallèle au pare brise.
    Cette solution faciliterait l'installation du compas de navigation, mais j'ai peur que ça rajoute des ondes négatives à son fonctionnement... J'aimerais éviter de percer le tableau de bord...
    La suite la prochaine fois!
  2. #52
    Adhérent Avatar de alip
    Date d'inscription
    Jun 2007
    Localisation
    Sud Essonne
    Messages
    541
    Salut
    Ca avance petit à petit.
    Pour tes fixations de matériel , ne pourrait tu pas faire une plaque qui serait tenue par de grosse ventouse au pare-brise et qui irait ce fixer en haut de la boite a gants .
    Bon courage
    Al...
    Roule en 4x4 depuis très longtemps .
    Toy (hilux,Bj73,hilux D.Cab,Runner 2,4TD,KZJ95),Kia Sorento;Toy.KDJ120,Runner 3L de 1994,Ressorts K.S, barre de torsion rebandées,4 BF AT KO2, 4 Bilstein
  3. #53
    Quatre-Quatreux Avatar de exNISSAN
    Date d'inscription
    Dec 2003
    Localisation
    Oise ,Crepy en Valois
    Messages
    1,494
    Citation Envoyé par nikocoko Voir le message
    Si la solution de se reprendre sur les poignées de montant de pare brise te va bien en ce cas prend un tube en alu,ce sera amagnetique et tu peux même le cintrer légèrement pour suivre la courbe du pare brise .
    De toutes façons tu devras ensuite faire le réglage fin pour compenser ton compas , perso à l'époque (remplacé par gps depuis longtemps ) je l'avais compensé moteur en marche car légère déviation par rapport à moteur coupé due au tableau de bord ....
  4. #54
    Administrateur Avatar de Pat
    Date d'inscription
    Nov 2003
    Localisation
    ISERE
    Messages
    14,500
    le problême c'est que le pare brise est pas bien grand et vue la position de conduite un brin allongée, la visibilité c'est important dans les dunes
    La boite à gant est pas bien profonde et derriere c'est la soufflerie, et la copilote va l'avoir un peu dans les genoux, mais c'est jouable
    Une autre solution à étudier, c'est à la place de la console entre les siége peut être
    Facile à démonter, pas de tringlerie de frein à main et il y a ce qu'il faut pour les fixations solides pour y placer un boitier à faire sur mesure, faudra juste se passer du chauffage arriere le temps du rallye
  5. #55
    Date d'inscription
    Mar 2008
    Localisation
    Melun
    Messages
    64
    Merci pour vos conseils!
    J'ai fait ça. C'est magnétique, mais je n'avais que ça... De toute façon, du magnétisme, il n'y a que ça autour de la voiture...
    Miniatures attachées Miniatures attachées P_20190202_101347_p réduit.jpg   P_20190202_101415_p réduit.jpg   P_20190202_101401_p réduit.jpg   P_20190202_101321_p réduit.jpg
  6. #56
    Date d'inscription
    Mar 2008
    Localisation
    Melun
    Messages
    64
    Il me reste à souder les barres sur les pattes qui débordent pour finir la poignée.
  7. #57
    Date d'inscription
    Mar 2008
    Localisation
    Melun
    Messages
    64
    Runner en covering, il sera bleu.
    Y'a encore du boulot, mais photo dès son retour.
    J'ai ce problème de vitre arrière.
    Comme tous les hayons de ce type qui ont + de 20 ans, la vitre galère à remonter, et la clé ne tourne pas top dans son barillet et le fonctionnement par l'interrupteur de vitre électrique de l'interieur est HS... Pas pratique du tout quand tu es planté dans le sable pour la énième fois et que tu galères davantage à ouvrir ce put*** de hayon qu'à désensabler....
    Du coup, je me suis fabriqué un hayon sur charnière en plexi.
    Maintenant faut que ça tienne, que ça fonctionne, que ça ferme à clés et que ce soit viable...
    Après, pour la vitre, si quelqu'un a une solution pour que ça fonctionne sans forcer et que ce soit pratique.... Je vais tout de même essayer de "lubrifier" les coulisses au téflon, dégraisser le mécanisme et lubrifier l'ensemble au téflon car le plus pénible, c'est quand même de la faire remonter!
  8. #58
    Quatre-Quatreux Avatar de Ouitara
    Date d'inscription
    Oct 2010
    Messages
    2,279
    c'est le compas qui s’oxyde par les entrées d'eau de la lunette donc le changé
    déjà vu le montage de vitre plexi sur charnière, style de hard-top
    mais attention avec l'éssui-glace ! ! !
  9. #59
    Date d'inscription
    Mar 2008
    Localisation
    Melun
    Messages
    64
    C'est vrai que le compas est plutôt gras, avec des supports oxydés.
    De toutes façons, l'ouverture par clé est merdique...
  10. #60
    Date d'inscription
    Mar 2008
    Localisation
    Melun
    Messages
    64
    Bon, retour de l'épisode Suspension.
    J'ai récupéré des ressorts qui auraient dû aller... Seulement, il forcent un peu en haut et ne sont pas dans leur logement en bas...
    Je crois que, vu l'état du budget, ce départ se prendra en origine.
    Une paire d'amortisseurs de rechange avec un ressort au cas ou...
    Après tout, elles sont censées rouler mémère....
Règles de messages
  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Un modérateur est susceptible de supprimer tout message qui ne serait pas en relation avec le sujet, en conformité avec la ligne éditoriale du site, ou qui serait contraire à la loi. Les éventuelles informations nominatives relatives aux messages et annonces ne peuvent en aucun cas être utilisées à d'autres fins que leur affichage dans cette page.
Conformément à la loi "informatique et liberté" : Ce forum déposera sur votre ordinateur un "cookie" d’authentification à l'usage exclusif du forum. Si vous ne souhaitez pas que cette information soit stockée sur votre machine, consultez la documentation technique de votre navigateur Internet afin de désactiver l'enregistrement des cookies. Les textes et images publiés sur forum4x4.org appartiennent à leurs auteurs respectifs ou à Free Forum 4x4 et sont protégés par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Toute copie ou reproduction non autorisé, sauf courtes citations, fera l'objet de poursuites pénales.
POST IMPORTANTS :
Règlement du Forum
Poster vos Petites Annonces
Faire un Don
REJOINDRE :
Free Forum 4x4
Codever
Facebook
