changement bougies préchauffage-heu ..A L'AIDE!!
- mimouss
re: changement bougies préchauffage-heu ..A L'AIDE!!
Et subaru forester 2.5L bva
- Date d’inscription : juin 2016
ca semble être du plastique...avecune bague striéee en dessous qui se visse sur ala tete de bougie je suppose??mimouss a écrit :Plastique ou acier?
du coup le role du plastique serait d'éviter un court circuit ou la formation d'un arc electrique lors du démarrage??arnb a écrit :ca semble être du plastique...avecune bague striéee en dessous qui se visse sur ala tete de bougie je suppose??[ATTACH=CONFIG]122408[/ATTACH]
- mimouss
Pour tes bougies prévoit du dégrippant. Le mieux serait d'en mettre tout les jours pendant une semaine.
Et il faudrai prévoir de quoi chauffer (chalumeau, décapeur thermique par exemple)
Il te faut aussi une douille longue de la bonne taille (8, 10 ou 12 généralement)
Les bougies neuve devrait être montés a la graisse cuivre
Va falloir de la patience pour ne pas tout arraché
- didi
sur le mien, c'était des écrous tout bête...mais démontab'
mimouss a écrit :Ça évite d'avoir une pièce nue sous tension. Il va donc falloir cassé le reste et couper l'écrou noyé dessous.
Pince étau, si elle passe, au moins pour débloquer.
Alors d'abord merci pour vos réponses!!xavier13 a écrit :Pince étau, si elle passe, au moins pour débloquer.
Bon je vais noyer tout ça sous du dégrippant et je vais essayer de dévisser ce bon dieu d'écrou..
Pour le remontage et éviter de laisser une piece métallique à nu ..je dois retrouver un capuchon de la sorte ou un simple caoutchouc peut faire l'affaire??...
Bon je vais essayer de pas faire plus de merde ..j'ai pas de soufflette mais je vais nettoyer et faire gaffe...
Merci encore une fois ! Je vous tiens au jus !!;--)
arnb a écrit :Alors d'abord merci pour vos réponses!!
Ah oui une dernière et je vais me coucher..Est ce que fais moteur chaud? (plutot oui d'apres ce que j'ai lu mais je voudrais confirmation) du coup est ce que je reallume la bestiole (puis je le faire avec collecteur air démonté sans trop de risque ) ou au décapeur thermique sur la bougie (pas de risque sur la céramique?)..
Une nouvelle fois merci pour votre patience!
- pepere63
c'est en forgeant qu'on devient forgeron . Tous ceux qui bricolent ont vécus ce genre de problème , c'est pas une raison pour arrêter .
Le bitonio en plastique que tu as cassé n'est pas primordial , il permet juste théoriquement de dévisser l'écrou en laiton ( ? ) qui est dessous . Fini de le casser et tu pourras mettre du dégrippant au centre pour dévisser l'écrou de bougie . Aucun arc électrique ou court-circuit à craindre si tu n'est pas en préchauffage . Les bougies sont reliés entre elles par une bande métallique ... qui n'est pas protégée en général .
Pour ce bitonio , tu peux le remplacer soit par le même acheté chez le constructeur du véhicule soit par un écrou basique ( en général du 8 mm ) , comme sur beaucoup de voiture .
Pour les bougies pourquoi ne pas vérifiez le fonctionnement avant de les changer ?
S'il faut en changer , alors d'abord souffler , puis aspirer , puis dégrippant .
Allez , go .
