problemes freelander 1
Modérateur : phil13
re: problemes freelander 1
non il y'a 2 ORIUM 215 65 16 102 H a l’arrière et 2 Dunlop SP 215 65 16 98H a l'avant
J'ai pu lire que les freelander 1 étaient sensible aux pneus
donc effectivement les deux trains sont différant mais ont la même circonférence a 1cm près
Vous pensez que cela est gênant si les circonférences sont quasi identique ?
merci
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
Sinon, tu as peut-être aussi un problème avec le différentiel central, c'est un problème connu des premiers Freelander.
- Jo49
Il peut y avoir autre chose mais rien que ça suffirait à faire des dégâts.
XJ 4L gros pneus... vendu
Différentiel central c'est bien le visco coupleur dont tu parles ?jf1sf5 a écrit :C'est très sensible ces bêtes là, il faut vraiment 4 pneus identiques avec le même taux d'usure.
Même si les 4 circonférences sont identique a 1cm pres ?
Si oui j'ai fais un test que j'ai trouvé sur internet pour tester le visco (faire une marche arrière en braquant les roues et on doit sentir que ca force)
Je n'ai senti absolument aucune résistance
Avez vous d'autre test a me conseiller ?
je pense essayé d'inverser les pneus av/arr pour faire un essai on sait jamais...Jo49 a écrit :Il y a un fort risque que le visco ai morflé, là dessus les pneus se changent par 4 impérativement (comme Rav4, scénicRX4,...).
Si jamais tu as un autre test pour essayer le visco je suis preneur...
- Jo49
"première pied au plancher en 4rm tu ne dois pas entendre gémir un pneu, si tu arrives à faire crisser un pneu c'est qu'il ne reste que 2rm"
mode bourrin off
- jf1sf5
Et si tu veux vérifier l'état du visco-coupleur central sans le mode bourrin (!), tu peux aussi faire des 8 doucement sur un parking de supermarché. Si la direction se durcit, c'est qu'il est en train de serrer mais il ne devrait pas..... En refroidissant, il devrait revenir à la normale, sinon c'est qu'il est en train de décéder.....condoléances !
Comme tu décris les tremblements à des vitesses de 60-70 km/h (au-delà ça sera encore pire), c'est vraiment très probablement juste une histoire de pneus. Lorsque tu as ces désagréments, il faut impérativement ralentir voire s'arrêter afin de laisser refroidir et ne pas tuer définitivement le visco-coupleur.
Il faudra aussi prendre l'habitude de vérifier régulièrement la pression des pneus....
- Jo49
Si... quand le visco est HS c'est une tractionjf1sf5 a écrit :Euh....Jo, le Freelander 1 est un 4rm permanent, je ne crois pas qu'on puisse le mettre en 2rm.
Ok j'essayerai ca mais je pense que les 4RM fonctionnentJo49 a écrit :Mode bourrin on
mode bourrin off
Que pensez vous du test en marche arrière volant braqué ?
J'ai essayé en marche arrière en braquant et je n'ai rien remarqué d'anormal ...J'essayerai de la facon que tu dis aussi pour voir
est il normal que quand je lève la roue avant droite au cric je n'arrive pas a la faire tourner ?
