Ca se change sans gros problème , tu vois ca avec le monteur , tu devras peut être payé les nouvelles valves , les trop longues seront coupées , mais il n'y a pas d'équilibrage ou autre chose a faire s'il ne bouge pas le pneu ; il suffit de faire un repaire sur la jante - pneuzely30 a écrit :Bonjour,
Je viens de faire monter des pneus, et je suis étonné par la longueur des nouvelles valves.
Après mesures et renseignements pris sur le net, il semble que le monteur ait remplacé les anciennes valve de 34mm de longueur (TR413), par des valve plus longues, 40mm (TR414).
Outre l'aspect esthétique, cela peut-il poser un problème, comme un risque d'arrachement en utilisation tout-terrain ?
En vous remerciant.
Longueur de valve
re: Longueur de valve
- zely30
Merci pour vos réponses.
Ce matin, je suis retourné chez le monteur (spécialiste 4x4) pour faire monter les deux autres roues (je n'avais fait que les deux premières).
Je lui ai parlé de la longueur des valves installées, il m'a été répondu qu'il n'avait que celles-ci; apparemment plus pratiques pour les jantes à déport (ce qui n'est pas mon cas).
Existe-t il un risque réel à utiliser ces valves longues, plutôt que des plus courtes ? Dois-je m'inquiéter ?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
- pachy54
à éradiquer rapidement sauf si tu ne fais que du sec et de la route, les risques sont minimes.
- exNISSAN
les engins de travaux public et engins forestiers ont des 1/2 tubes acier soudés sur les jantes pour protéger les valves de l'arrachement dans la boue
Dans ce genre : Certaines jantes 4x4 : -->le risque est réel avec des valves longues
- eric def 90 300 dti
Non sauf si elles dépassent du bord de jante de roue......zely30 a écrit :Bonjour,
En 25 ans de pneuBernard_83 a écrit :J'ai eu une valve sectionnée net , par quoi ?????? donc il est logique que plus elle dépasse plus le risque est grand. Le quartz est particulièrement tranchant , c'est impressionnant.
en 10 ans autour du Dakar
EN 35 ans de 4X4
j'ai vu cela une seule fois
Donc si les embout de valve ne dépassent pas du bord de jante de roue
pas de probleme
- romainletu
