Octavia - pb ventilation habitacle
Modérateur : vincent sch
- matIV
re: Octavia - pb ventilation habitacle
Clair que ça met des plombes à donner du chaud!!
Je crois que t'as raison, pour le volet de ventilation.
J'ai cru comprendre que l'utilisation d'un VAGCOM permet d'avoir des infos sur celui qui dysfonctionne.
C'est plus là-dessus, que je me pose des questions: genre comment se passe la liaison filaire avec la voiture, où se procurer tout ça, ...
Pis la place qu'il y a là-dedans pour bosser, j't'explique po!
Allongé sur le dos sur le seuil de porte, la tête coincée dans le fond des pieds passagers, le soleil dans la goule, les bras en l'air pour tenter de rentrer une mini clef torx dans les têtes de vis minuscules qui tiennent les servomoteur...
Miam, encore...
si ca peut t'aidé logiciel vgacom et cordon a 15 euros sur alibaba express
- ttmavie
- matIV
Merci pour l'info du câble vgacom.
La mienne est plus récente, le modèle 5E5.
Du coup, pas le même moulbif.
Mais je vais quand même cheker le niveau de LDR, voire vidange.
- Jojo74
- Date d’inscription : août 2010
- Localisation : Entre la France, l'Italie et la Suisse ... dans la vallée du bien décolleté.
Avant de te lancer dans les gros travaux ...matIV a écrit :...On s'en était pas aperçu avant, pasqu'il faisait pas froid.
Là, on en est sûr, le passager se les caille.
Et pour cause, tout le côté droit de la bagnole est ventilé à l'air froid, quelle que soit la position des boutons de commande. (sauf quand c'est OFF... merci!)...
Si ça peut servir, pas la même voiture mais plus ou moins le même constructeur et surtout les mêmes symptômes.
J'ai eu exactement le même problème sur le nAmarok. Chauffage côté conducteur, pieds froids pour mon épouse passagère (et pourtant elle ne craint pas, elle se balade en nu-pieds toute l'année tant qu'elle ne marche pas dans la neige) Comme toi, on s'en est rendu compte quand on a commencé à aller au ski. Pas de dégivrage/désembuage non plus côté passager ... bref, pb de chauffage ! Ça a duré tout l'hiver (bottes et chaussettes pour mon épouse), on a signalé plusieurs fois le problème au concessionnaire VW du coin qui, au passage nous a piqué 95€ pour le branchement de la valise, et qui n'a jamais trouvé le pourquoi ("On ne connaît pas la voiture, on n'a pas l'habitude des utilitaires, faut nous la laisser 3 ou 4 jours, ...", ça tombe mal, on n'a que cette voiture !)
A l'automne suivant, comme il fallait faire la révision, j'ai pris le parti d'aller chez VW Utilitaires à 100km de chez moi et par chance (?), il faisait froid et il pleuvait. Donc le pb était bien présent. "Non, on n'a rien trouvé, mais ça marche en manuel." Il y a une clim auto, j'aime bien quand ça marche comme c'est prévu ! J'insiste donc un tout tout petit peu, ils rebranchent la valise en présence du chef mécano et là au bout d'un bon moment, miracle, lui a trouvé le pourquoi du comment: la sonde chauffage côté passager (en bas du tablier) était défectueuse et indiquait en permanence une température de 65° (oui, oui, pas étonnant qu'il n'y aie pas besoin de chauffer !). Manque de chance, il n'y en a pas en stock, il faut retourner chez le concessionnaire local avec la référence et commander la pièce. Bilan: 101€ avec la pose. Depuis, c'est nickel. Mon épouse se plaint même qu'elle a trop chaud aux pieds !
Si tu as un VAGCOM, tu dois pouvoir vérifier si le pb vient de là.
- matIV
Après avoir passé 3 heures à chercher, j'ai cru qu'il y avait un mieux, mais je crois que non.
Pour l'amarok, je sais pas comment ça fonctionne...
Mais sur l'octavia, y'a une t° de consigne droite / gauche.
Du coup, même en étant pas sur "auto", je sais pas si on peut faire marcher la ventilation sans passer par cette sonde.
C'est une piste, je vais chercher de ce côté.
Et clairement, le vagcom sera un gros plus, vais essayer d'en trouver 1.
Merci!
- pachy54
une petite idée, pb rencontré sur un Picasso, toujours en garantie !
un soir plus rien, une humidité à tout crin, le PB sans arrêt à la chifonette, je passe voir un agent citroen, aimable comme une double porte de prison, n'a pas levé son cul de son siège, "j'ai pas le temps, bla,bla, etc."
j'ai débranché tous les fusibles puis les ai remis, et je suis repassé en mode sortie d'usine, donc plus de phare, de lumière intérieure, de radio, etc.
et là miracle, en revenant sur fusibles clients tout a remarché.... je n'ai pas cherché à comprendre !
bonne chance
- matIV
De quelle année, ce Picasso?
Je comprends pas "fusible clients"?
- pachy54
2011
fusible clients = normaux
cherche dans ta boite à fusibles, il y en a un "usine constructeur" ou quelque chose d'approchant et avec la doc constructeur, tu le trouveras normalement... en te contorsionnant à 4 pattes !
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 657721.htm
- Jojo74
Sur l'Amarok, c'est une "Climatronic bi-zone", sans doute la même que sur Skoda. Je peux aussi régler gauche/droite indépendamment ... mais même en poussant la t° au maximum (30°, il me semble) et en réglant le ventilateur à la vitesse maxi, il n'y avait pas d'air chaud qui sortait côté passager et pour cause, si la sonde *droite* (je pense qu'il y a 2 sondes pour 2 t° différentes) indiquait que la t° de l'air était de 65°, il ne pouvait pas y avoir d'air plus chaud !matIV a écrit :...Pour l'amarok, je sais pas comment ça fonctionne...
Du coup, même en étant pas sur "auto", je sais pas si on peut faire marcher la ventilation sans passer par cette sonde....
Ce qui est sûr et certain, c'est que tout de suite après le changement de sonde, tout a fonctionné parfaitement.
