Préchauffage sofim Ducato
Modérateur : vincent sch
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Préchauffage sofim Ducato
Sinon, 29 ampères X 12V = 348w
R= U/I 1v/29a =0.034 ohms approximativement.
Et 30 watts approximativement.
Tu mets une 0.3 ohms 30 watts en série.
Oui elle crame au bout de quelques utilisations. Le temps de chauffe est de mini 30s avant injection du gasoil.
- beurk
Ca consomme moins.
Un truc du genre
https://fr.farnell.com/solid-state/1n39 ... dp/1905285
Attention le boitier est sous tension
- Satamax
Pas con ça. Mais est-ce-que la chute de tension se fait sur du courant continu?beurk a écrit :Je mettrais plutôt une diode en série, avec un chute de tension de 1.3-1.5V.
Ca consomme moins.
Un truc du genre
- Tooffy
oui.Satamax a écrit :Pas con ça. Mais est-ce-que la chute de tension se fait sur du courant continu?
- beurk
oui, mais si ta diode est sur la masse (montage auto: composant, inter puis masse), tu peux même la visser sur la carcasse pour faire radiateur et chopper la masse (mais à voir suivant la polarité - dans un monde parfait)bytoun a écrit :Merci. Tu veux dire que le corps de la diode est donc à isoler, c'est ça ?
- beurk
la chute de tension se fait dès qu'il y a un courant qui circule, peut importe qu'il soit alternatif ou continuSatamax a écrit :Pas con ça. Mais est-ce-que la chute de tension se fait sur du courant continu?
