GC WJ V8 démarre cale ou pas !! L’électricité fait des blagues
Modérateur : valJeep
Freddo34
Date d’inscription : novembre 2018
re: GC WJ V8 démarre cale ou pas !! L’électricité fait des blagues
Message par Freddo34 »
maman94 a écrit :Alors pour le coup.
L'intérieur qui fait n'imp, je pense au faisceau qui passe de la caisse à la porte conducteur, et qui avec le temps s'abime.
(c'est le problème que j'ai avec mon diesel donc j'ai une vision orientée).
Sinon, le neman qui aurait un problème ?
Merci maman94 pour ta réponse
J'ai regardé le faisceaux a plusieurs reprise histoire d'être sur ... j'ai même débranché les cosses au niveau des portières histoire d'isoler si le problème venait de là mais rien n'a changé.
C'est peut être un fil coupé dans la gaine :hein:
maman94
Message par maman94 »
Freddo34 a écrit :Merci maman94 pour ta réponse
C'est ce qui se dit. Les fils dans le soufflet peuvent s'user et frotter voir se casser dans l'isolant même.
J'ai acheté la prise avec des fils neufs (il y a un kit). Mais je cherche l'électricien auto qui me le fera.
Donc, je ne sais pas.
Chez moi, le tableau de bord fait n'imp. L'alarme ne se met plus en route. L'intérieur clignote. Le moteur redémarre et cale.
J'espère que tu ne l'as pas payé bien cher.
Piéton auto-stoppeur.
Freddo34
maman94 a écrit :C'est ce qui se dit. Les fils dans le soufflet peuvent s'user et frotter voir se casser dans l'isolant même.
Oui effectivement c'est un peu la même chose de mon coté
Sans indiscrétion, le kit tu l'as acheté ou ?
maman94
Freddo34 a écrit :Oui effectivement c'est un peu la même chose de mon coté
Ici
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... nector,868
Freddo34
Je te remercie ;)
famak
Message par famak »
Ca doit être faisable avec un peu de méthodologie, ca non?
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Freddo34
famak a écrit :Ca doit être faisable avec un peu de méthodologie, ca non?
Oui je le pense aussi ... le seul point un peu bloquant c'est que sur la photo du kit il n'y a que deux couleurs de fil.
Mais vu les problèmes que ça peut régler l'effort vaut le coup :)
famak
Message par famak »
Freddo34 a écrit :Oui je le pense aussi ... le seul point un peu bloquant c'est que sur la photo du kit il n'y a que deux couleurs de fil.
Avec un peu de chance, sur la prise il y a des numéro...
A toi d'identifier sur du ruban de carrossier.
Freddo34
famak a écrit :Avec un peu de chance, sur la prise il y a des numéro...
Ah bonne question j'ai pas encore regardé
Rem's
Message par Rem's »
Freddo34 a écrit :apparemment l’alternateur est OK et la batterie aussi 12.65V.
Batterie de bonne puissance/ampérage ?
Tu as essayé avec une autre batterie :hein: Ce n'est pas parce que le voltage est bon qu'elle est ok...
