Dégivrage arrière sur 2.2 dti
Modérateur : této
mich07
re: Dégivrage arrière sur 2.2 dti
Message par mich07 »
OK; j'attend un pote qui a ce qu'il faut pour faire ça. Si relais, il se trouve ou???? Merci
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
xavier13
Message par xavier13 »
mich07 a écrit :Salut,
Comme le titre l'indique, j'ai plus de dégivrage arrière. Si ça reste du détail sur mon front vieillissant, c'est très chiant avec le retour de l'hiver et du froid quand on doit se payer de la marche arrière pour manœuvrer.....
J"ai vérifié les fusibles dans boitier TB, le câblage au niveau de la porte arrière, les 2 branchements a la lunette arrière.....RAS a priori....
Si quelqu’un a d'autres pistes a me donner, merci a lui..... ;)
Tu as normalement 2 rétros fait pour çà, entre autre. Je me demande comment font ceux qui n'ont pas de vitre arrière. :hein: :elan:
Tooffy
Message par Tooffy »
question, le degivrage des retro, il fonctionne ?
Memento mori
Tooffy
mich07 a écrit :OK; j'attend un pote qui a ce qu'il faut pour faire ça. Si relais, il se trouve ou???? Merci
rear defog: fusible C-9 et C-10 15A (dans la boite à fusible habitacle),
relais I39
Memento mori
famak
Message par famak »
xavier13 a écrit :Tu as normalement 2 rétros fait pour çà, entre autre. Je me demande comment font ceux qui n'ont pas de vitre arrière. :hein: :elan:
C'est bien le premier truc qui m'ai venu à l'esprit!!!
Puis, ont peu aussi ouvrir sa vitre.
Le truc sympa, c'est quand même de dégivrage des rétros, surtout le passager, et en cas de buée.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
mich07
Surement pas aussi doué que toi!! mais de nuit par temps de merde, je suis plus a l'aise en regardant en direct par la lunette arrière en profitant un peu des feux de recul.
pi ceux qui n'en on pas, eux l'on choisi a la base et n'on pas le choix....
pi quand tu as un truc tout de même pratique qui existe, autant que ça fonctionne....
pi je demande un renseignement, pas une réponse de normand, bien sur, quand j'y vois rien dans la lunette arrière je me débrouille avec les rétros, mais ça m'emmerde!!! ;)
Tooffy a écrit :rear defog: fusible C-9 et C-10 15A (dans la boite à fusible habitacle),
relais I39
OK, merci a toi, et oui les rétros fonctionnent...
J Lennon
Tooffy
mich07 a écrit :OK, merci a toi, et oui les rétros fonctionnent...
lien pour la revue atelier en anglois: http://www.mediafire.com/?nz1rbzzm8vt8d16
Memento mori
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
Message par ricocarpe »
Salut mich
Sur mon 2.5tds il est à gauche de la pédale d'embrayage sous le cache plastique. C'est le plus gros et le plus long quand tu l'ouvres il y a plein d'électronique dedans.
mich07
ricocarpe a écrit :Salut mich
Merci, problème résolu, un collègue m'a bricolé ca. Un fil coupé vers porte arrière si j'ai bien compris.....
Pour la doc technique je conserve, même si pas trop doué en anglais, d'autres le sont pour moi..... ;)
J Lennon
ricocarpe
mich07 a écrit :Merci, problème résolu, un collègue m'a bricolé ca. Un fil coupé vers porte arrière si j'ai bien compris.....
Ton collègue n'aurait pas une idée pour mon problème :cry:
