Fuite huile moteur
Modérateur : zounours63
Tooffy
re: Fuite huile moteur
Message par Tooffy »
newell63 a écrit : En passant dessous ça viendrai de entre moteur et boite, il y a un espece de tampon en mousse coincé par une tôle et celui-ci est gorgé d'huile quand j'appui dessus.
et ceci ne laisse aucun quand à la source...
vu que tu vas devoir désaccoupler la boite, qu'il y a de l'huile partout: tu peux penser à faire l'embrayage, et le spi d'entrée de boite... ca mange pas de pain...
Memento mori
newell63
Message par newell63 »
Oh non....
J'avais lu que ça pouvais venir des demi lunes du cache culbuteur....
Comment etre sûr que ça vient du joint spy ?
A quoi sert ce tampon en mousse ?
Tooffy
newell63 a écrit : Comment etre sûr que ça vient du joint spy ?
ce tampon est sur une tôle amovible, tu la dévisses et tu regarde avec une lampe...
Memento mori
adrien62
Message par adrien62 »
newell63 a écrit :Oh non....
Pour le cache culbuteur regarde si t'as de l'huile au niveau de la culasse. Si sec c'est pas ça.
newell63
Ok je vais commencer par tomber cette tôle et regarder.
Si c'est bien le joint spy, il y a un risque d'attendre avant de le changer ?
À tout ceux qui m'ont répondu ou regarde ce post, une idée sur mes 2 autres post svp (abs et fermeture centralisée)?
sologui
Message par sologui »
Juste comme ca, il n'y a pas aussi une histoire de capteur de pression d'huile qui fuit souvent ?
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
erikson
Message par erikson »
sologui a écrit :Juste comme ca, il n'y a pas aussi une histoire de capteur de pression d'huile qui fuit souvent ?
C'est sur le 3,2 l (peut être que le 2,5l aussi)
newell63
Il est où se capteur ?
erikson
Sur le 2,5l je ne sais pas ...
Sur le 3,2 l , il est vissé sur le bloc moteur derrière le turbo,
Pas sûr qu'il se situe au même endroit ...
sologui
erikson a écrit :C'est sur le 3,2 l (peut être que le 2,5l aussi)
Excuse j'avais pas fait gaffe... :hein: pis un Pajero sans 3.2l c'est trop dommage... :diable: :diable:
