Voyant abs pajero sport
Modérateur : zounours63
re: Voyant abs pajero sport
Tu es d'où ?
Moi à côté issoire.
En effet j'ai testé en debranchant batterie, j'ai testé tout ce que je pouvais mais là je suis dans une impasse....
Il.me faudrait une valise pour effacer les codes défauts mais pour l'instant aucune n'arrive à rentrer dans l'ecu....
Personne par chez nous en aurait une ? A part Mitsubishi qui va me vider le porte feuille....
Tu as pas une piste pour mon soucis....?
En te remerciant !
- platplat
- platplat
Sur les voitures ou ca fonctionne, c'est soit au kilometre, soit au nombre de démarrage.
En gros j'ai du faire 25km et ptetre 15 demarrage.
Comment savoir si mon paj efface ses défaut tout seul ?
- zounours63
Suis sur vic le comte.newell63 a écrit :Salut voisin !
Tu es d'où ?
Moi à côté issoire.
En te remerciant !
J'ai une adresse sur aubiere. C'est un petit garage qui ne fait que du 4x4...
- Rem's
As-tu vérifié le bon écartement du capteur que tu as remplacé par rapport à sa couronnenewell63 a écrit :Mon voyant abs s'est allumé Après que le pajero soit resté 1mois sans bouger.
J'ai trouvé le capteur avant gauche coupé, donc je l'ai changé, mais le voyant reste toujours allumé.
J'ai regardé/nettoyé les prises, fusibles,capteur,roue dentées....bref tout ce qui me venait à l'esprit mais toujours allumé.
J'ai testé les valeurs à l'ohmetre de chaque capteurs et c'est bon.
J'ai été emmerdé une fois pour un capteur trop écarté d'un petit millimètre
Après quand j'ai trouvé le capteur coupé, le temps de recevoir l'autre, j ai réparé le cassé avec des cosses et la résistance en ohm était bonne mais le voyant ne s'eteignait pas donc dans le doute je l'ai changé mais ça n'a rien changé.
Donc même avec un capteur d'origine réparé le voyant ne s'eteignait pas....
Ce matin j'ai testé les connections à la prise du boitier abs et c'est bon.
Le voyant de 4wd s'allume bien donc je pense que le capteur est bon d'enclenchement 4wd est bon.
Le relais abs si je le debranche le voyant s'eteint ce qui est normal mais après pour tester le relais ??....
Tout ça pour dire que je ne m'en sors pas et que c'est la merde....
Pourquoi ce voyant s'est allumé Après 1 mois d'inactivité et pas avant ????
