Treuil amovible avis / épaisseur
- greg 74
re: Treuil amovible avis / épaisseur
https://www.youtube.com/watch?v=kULU9Jxm6gw
- Bebop
- greg 74
mais ce qui me gene c est le masquage definitif de la partie basse du radiateur (celle qui est sous la tole qu il enleve )
vu ce que je fais et le nombre de fois ou soritra le treuil avec je prefere le maxi d air dans le radia d ou l amovible
- edefaverney
- greg 74
a ceci tu ajoutes la vieille regle , il est plus facile de sortir par ou on est entreedefaverney a écrit :La plus part du temps mon treuil amovible est en position arrière, cela permet de se sortir par l’arrière lors d’un plantage, ça donne un peu plus d’adhérence au pont arrière et ça me sert de première marche pour accéder à mon marchepied qui est sur la roue de secours.
qu as tu comme epaisseur ?
- christian.styling
ouigreg 74 a écrit :[...] ma solution pour une position av (masquage complet derrière plaque et pc , ancrage je sais parfaitement ou me mettre) ) et arrière avec des carres d attelage
sinon j'ai vu un treuil solidement fixé au plancher arrière
un trou passe câbles dans le plancher
des écubiers dessous et des écubiers à l'avant et à l'arrière
énorme gaine en janolène fixée dessous vers l'avant et vers l'arrière
le câble partait en 2 boucles : une vers l'avant une vers l'arrière
dans chaque cosse de boucle il y avait une poulie de mouflage et une manille
je sais pas si c'est génial ?
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
- greg 74
ps: merci beurk : no comment !!
je voudrais garder celui civilise alors on va eviter les delires
- skyfish
sinon j'ai les prises type fenwick, ça le fait très bien, une devant une derrière et tu mets le treuil comme tu veux, même simplement lié à une élingue,d'un coté le support amovible du treuil, de l'autre crochet de l'auto ou triangle de suspatte, pas besoin de support sur les pc, avec la tension il se lève du sol et ça le fait, les contraintes passent dans le support amovible
Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 , critair 1 arrrrffff
- christian.styling
du milieu oui, devant oui, derrière sans doute plus utile
mais un TIRFOR 3T2 est bien plus puissant ! rangé au sec et à l'abri des malfaisants... toujours prêt à tracter...
y a pas mieux... faut juste un tee shirt de rechange
