Système d'alarme huile et eau ???
Modérateur : vincent sch
- Bebop
re: Système d'alarme huile et eau ???
Pour la pression d'huile, quand ca se casse la gueule c'est generalement trop tard.
oui c'est réalisable on parle de niveau , de pression, ou de température ?Sono a écrit :Bonjour,
suite à la casse de mon moteur j'ai pas envie que cela m'arrive une deuxième fois, je cherche donc
un système d'alarme sonore huile et eau pour être prévenu d'un problème sur mon 4x4
Je navigue toute l'année et j'aimerais installer cette alarme en confort supplémentaire,
et pour ne pas être sans arrêt à regarder la température du moteur et le niveau de l'huile.
Cordialement.
Piéton auto-stoppeur.
- greg 74
une thermocontact de radiateur avec la valeur que tu veux , un tube acier ou inox , un ecroua souder sur ce tube , un bon buzzer , du fil un fusible et roule !
pour la pression :
ils ont raison , mais chez mercruiser (moteur bateau) , il y a des sondes calibrables . la faut juste trouver un point de fixation sur le bloc
- platplat
Enfin, comme déjà dit.
Quand la pression est suffisamment basse pour allumer un voyant, le moteur est déjà dans les choux.
Et le tableau de bord dispose déjà d'une alerte pour la température d'eau quand ca s'allume, si tu t'arretes, ton moteur est sauvé.
- tristanlcf
a merde je suis equipé en chaine et cascade de pignon
- greg 74
pour la t° sur certains modeles , c est juste pour te dire = vous etes bon pour votre joint de culasse ! merci d avoir enrichi votre vente de pieces detachees !platplat a écrit :Mwais.
pour la sonde huile des bateaux cela permet une coupure preventive , notamment lors de gros virage appuye et long on y avait ereflchi avec bebop pour le ls mais avec adjonction du carter batwing ou d une reserve dhuile sous pression (j ai bouffe le nom en anglais , il nous le redonnera) mais sur le principe je suis d accord .
- greg 74
moi je voudrais pour sac plastique et alguetristanlcf a écrit :moi je voudrait une alarme pour la courroie de distrib aussi c'est possible
- platplat
Mets plus de gaz, ton helice tournera plus vite et hachera les sachets, et les baigneurs.greg 74 a écrit :moi je voudrais pour sac plastique et algue
- greg 74
tu as rasion , faut que j arrete de me trainer ! on dirait un gars en ccplatplat a écrit :Mets plus de gaz, ton helice tournera plus vite et hachera les sachets, et les baigneurs.
ah ouais comme je faisais avec les meduses dans les annees 80 avec la double motorisation
