Entre-axe gouttières HDJ80 vs KDJ95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- vs238268
- Date d’inscription : mai 2016
re: Entre-axe gouttières HDJ80 vs KDJ95
->il faut obligatoirement que les gouttières soient à la même distance, sinon j'oublie...
- Tooffy
et le tiens, mesure le sur ton vehicule.
je vois pas le soucis
- Tooffy
- vs238268
...et pour la 2eme question: tant que tu te pointe pas au contrôle avec la galerie...
- Tooffy
ok, je comprends mieux.vs238268 a écrit :Mesurer sur mon j95, pas de soucis, mais mesurer la galerie c'est galère, le vendeur est retraité et tout ce bazar est stocké dans sa cave dans une position difficilement mesurable
Loin de chez toi? sinon va directement voir..
- Date d’inscription : septembre 2014
- vs238268
Oui assez...Tooffy a écrit :ok, je comprends mieux.
- vs238268
Ah ben ça c'est facile à vérifier, je regarde ce soirOldcruiser a écrit :Sur le 95 les gouttières ne sont pas parallèles, la distance est plus grande à l'avant qu'à l'arrière.
- exNISSAN
Cette galerie est superbe .vs238268 a écrit :Mesurer sur mon j95, pas de soucis, mais mesurer la galerie c'est galère, le vendeur est retraité et tout ce bazar est stocké dans sa cave dans une position difficilement mesurable
Justement , ce sera bien plus facile pour le vendeur et bien plus fiable à mesurer l'entraxe à partir de la galerie déposée (2 mesures, une en début de galerie et l'autre à la fin ) alors que mesurer directement sur le toit ,ce sera approximatif car l'arrondi du toit ne te permettra pas de joindre les deux gouttières en ligne droite avec ton mètre ...
Pour être honnête j'ai regardé vite fait pour voir si je pouvais te passer les valeurs à partir du mien ,mais les barres de galerie et tout le toutim sont en place pas simple je voudrais pas te donner de l'approximatif .Il faut que je trouve une équerre à la bonne taille pour tracer l'aplomb des gouttieres sur les barres et prendre la distance ensuite .Dis-nous si le vendeur ne peut avoir l'info ,je m'y collerais alors
Autre point à ne pas négliger , sur le 80 les gouttières ne sont pas droites , elles plongent vers les extrémités ; Entre mes barres du milieu et celles des extrémités ,l'écart se joue en cm ,et pour avoir une portée bien rectiligne pour fixer sans contraintes ma Maggio , j'ai dû mettre des cales ,facile sur des barres mais moins évident si le profilé de cette galerie doit épouser la goutiere sur toute sa longueur .A voir si la courbure du toit du 95 est similaire
Phil
Bonjour ,vs238268 a écrit :[ATTACH=CONFIG]120995[/ATTACH]
La photo permet que mal de se rendre compte, mais en fait y a pas de "pieds", latéralement c'est des tôles d'alu presque verticales de 6 ou 8 mm. Ça fait d'un coup les côtés d'un coffre de toit à l'arrière et permet d'accrocher des trucs latéralement (plaques de désensablage sur la photo).
Je viens de mesurer ma galerie Munier , que j'ai sur mon KDJ95 ( il est d'Octobre 2000 et toute la carrosserie est identique au KDJ95 ) .
Il y a 5 points d'appui de chaque côté . J'ai juste mesuré l'avant (1) , le milieu (3) et l'arrière (5) .
AV (1) : 1290mm
milieu (3) : 1267mm
AR (5) : 1260mm
Conclusion : ce n'est pas parallèle ...
voir la photo de la galerie en place .
Tu aurais intérêt à mettre des barres Rhino . C'est pour mettre quoi sur le toit ?
mamkzj95 : KZJ95 BA + KDJ150 BA ( les 2 en 7 places )
