compresseur de clim...
Modérateur : MG94
- greg 74
re: compresseur de clim...
le roulement se change !
il faut savoir certains ont une cote standart , d autres une cote batarde !
chez sanden et york , sur la toile il existe ( je l avais trouve une fois) une list part et les octes des roulements
- jean40
- didi
pour avoir la bonne perspective il fô pencher sa tête sur la droite désolé, même en tournant la photo dans mon pc, elle se trouve tjs comme ça ici...
ceci étant, c'est la poulie la plus en bas. Elle ne tiendrait que par une vis dont la tête est un 6 pans de 7mm. Je trouve ça un peu fragile moi
ça ne tiendrait que par ça?
apparemment c'est démontab' il y a de la place, mais avant toutes choses, j'aimerais savoir ce qu'il fô changer...si c'est bruyant il n'y a que le roulement, ou il y aura l'embrayage?
- greg 74
didi a écrit :[ATTACH=CONFIG]121036[/ATTACH]
bon, alors forcément la photo n'est pas dans le bon sens
plusieurs montage mais oui sur les jeep zj , juste une vis centrale .
mais faut passer une arrache roulement pour sortir la poulie .
nb chez nissan souviens toi tu avais 3 vis et un point central pour extrair ele plateau avec un outil a sa fabriquer (sanden)
embrayage = si aucune trace de chauffe ou deterioration , de l enveloppe couvrant le bobinage = tu remontes tel quel !
- didi
ça va pas être simple, ça fô que je regarde mieux, mais y'a des trucs à démonter je pense, pour qu'il passegreg 74 a écrit :plusieurs montage mais oui sur les jeep zj , juste une vis centrale .
- jeje_66
Et encore toi t’as la place avec un cylindre en moins ! Moi voilà le combat pour changer juste la courroie d’accessoires...didi a écrit :ça va pas être simple, ça fô que je regarde mieux, mais y'a des trucs à démonter je pense, pour qu'il passe
G300TD
- didi
je vais donc prendre un fer plat du Ø de la poulie + 60mm
je vais y faire une empreinte de foret en son milieu, et au bon Ø
je vais souder 2 fers plats d'une longueur un peu supérieure à l'épaisseur de la poulie + la tête de vis à chaque extrémité, à égale distance de l'empreinte et perpendiculaires au 1er fer plat
souder, ou fabriquer en fraisage, un retour à chaque bout des fers plats perpendiculaires.
ceci me fera un système pour sortir la poulie en dévissant la vis de maintient qui ira se loger dans l'empreinte de foret.
ça doit pas être monté très dur je pense, mais je me demande s'il n'y aurait pas un truc électrique à l'intérieur de cette poulie, et j'aimerais bien ne pas l'esquinter...
quelqu'un saurait?
je veux faire ça passke je sens pas trop un truc articulé dans un endroit pas très accessib'...
- didi
https://www.piecesautodiscount.fr/produ ... sation.htm
et çui là:
https://www.24piecesauto.fr/12875379-nr ... magnetique
alors je vois bien une différence entre les deux, mais je vois pas laquelle est la mieux...
mon compresseur a la ref chez Merco: A001 230 28 11
le truc important, c'est que je ne peux pas me permettre de niquer quoique ce soit vu que c'est ma bagnole de tous les jours...
- jeje_66
Edit, tes deux sites semblent être des mirroirs d'autodoc
G300TD
- didi
c'est même possib' qu'on paie au même endroitjeje_66 a écrit :https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 22-463-323
