Mon nouveau LJ70
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Gilbert30
re: Mon nouveau LJ70
tu es sur que tu étais en 4x4, parceque ton petit levier, ton grand levier, et ton voyant, n'actionnent pas les moyeux débrayables s'il y en a car sinon tu parlerais d'un bouton au TDB qu'il faut enfoncer pour passer en 4x4 avec des moyeux électriques (ce qui m'étonnerait sur un LJ de 87 (quoique suivant le pays et la version)
Pour le reste je confirme régulateur de tension, j'ai changé le mien il y a peu, et plus de sapin de Noël au TDB
vive le trial
- znoliv
- Gibet46
- Date d’inscription : septembre 2018
Pour le régulateur de tension, où commandez vous les pièces ??
- lezerg
après avoir changé le régulateur , ce qui n'a rien changé , j'ai démonté mon alternateur : ce n’était que les charbons.....
et vu le kilométrage du tien , c'est l'hypothèse la plus probable !!!
vu le caractère très facile et très peu onéreux ( ils détaillent tout chez toy ) du changement des dits charbons , à faire en priorité !!!
si charbons = ok et alternateur = ok , alors oui , il faudra penser au régulateur .....
- znoliv
ya plus simple, tu démonte le porte balais (charbons) et tu vas chez un vendeur de pièces auto, ils l'auront..lezerg a écrit :j'ai eu la même chose sur le LJ 70 il y a qques années
- Gilbert30
OK, mais le voyant vert n'a aucune influence sur les moyeux, regarde donc au centre de tes moyeux avant si tu n'as pas une partie qu'il faut tourner à la main, d'ailleurs j'en connais qui roulaient avec les moyeux toujours enclenchés :cry petite flêche sur lock = moyeux enclenchés - sur free =moyeux déclanchésGibet46 a écrit :Je ne sais pas comment être sûr d'être en 4x4 ! mais un voyant vert s'est bien allumé au tableau de bord 4wd donc je pense que j'étais bvien en 4x4, ce qui est certain c'est que j'ai ainsi passé les petites vitesses ... je ne crois pas avoir de bouton
vive le trial
- znoliv
Y'a pas de soucis à rouler avec les moyeux enclenchés, au pire une sur consommation...Gilbert30 a écrit :OK, mais le voyant vert n'a aucune influence sur les moyeux, regarde donc au centre de tes moyeux avant si tu n'as pas une partie qu'il faut tourner à la main, d'ailleurs j'en connais qui roulaient avec les moyeux toujours enclenchés :cry petite flêche sur lock = moyeux enclenchés - sur free =moyeux déclanchés
- Gilbert30
oui, mais le pont avant tourne en permanence dans le vide avec tous les risques d'usure inutiles, également pour les pneus.znoliv a écrit :Y'a pas de soucis à rouler avec les moyeux enclenchés, au pire une sur consommation...
vive le trial
- Gibet46
Donc je vais vérifier (faire vérifier en réalité) les charbons de l'alternateur ... car ce désagrément disparaît assez vite, est ce que cela abîme quelque chose si je roule quand même ?
Je vais aller vérifier à nouveau les moyeux avants ... je vous dirai.
Effectivement il y a bien un truc à tourner ... je suis très étonné ! Ceci dit vu ce que je vais en faire il passe déjà super bien en 2 roues motrices. Et grâce à cela j'ai compris à quoi servait le drôle de levier dans la trousse à outils située avec le cric.
Alors vous enclenchez le pont avant quand vous êtes déjà plantés, ou bien il faut anticiper?
- Rem's
Le risque c'est plutôt de ne jamais rouler sur Lock... Avec les moyeux sur Lock tu assures la lubrification du pont avant et tu préviens aussi la rouille... Les manuels conseillent d'ailleurs de régulièrement rouler dans cette position.Gilbert30 a écrit :oui, mais le pont avant tourne en permanence dans le vide avec tous les risques d'usure inutiles, également pour les pneus.
