Suspension arr Toy KZJ 73 en + 70/100mm
- vauban.59
Il y a t’il sur le net des informations dimensionnelles sur les amortisseurs.
Moins de débattement ne conviendra pas, j’ai des ressorts av et arr de Hdj80, et ils me conviennent bien.
Les Trail master ne sont pas au top pour leur qualité de finition, et maintenant ils " pompent ", j’en suis dessus.
- eric def 90 300 dti
re: Suspension arr Toy KZJ 73 en + 70/100mm
Le problème est que tu es hors catalogue, donc il faut que tu cherches doucementvauban.59 a écrit :Bonjour tous le monde, je voudrais remplacer mes amortisseurs arr TRAIL MASTER réf 59310, qui sont donné en plus 70+ 100, je recherche des infos sur d’autre marque qui pourrais me proposer l’équivalent à un prix pas trop execif.
style avoir la longueur de ton amort actuel et que tu fouilles dans les catalogues
exemple
CARACTERISTIQUES:
Montage: Arrière
Compression: 383 mm
Extension: 630 mm
Fixation: Oeil/Oeil
Haut EB2 - 20ID
Bas EB2 - 12x40
Juste une chose il faut aussi tenir compte du montage d'origine car si tu trouves des amortos qui se montent sur un Toy 200 tu vas pas avoir le bon produit car la charge en poids dynamique n'est pas la même
fouille là
la gamme est pas mal et le produit aussi
https://sandkat4x4.com/product/skg38-5639_311
- vauban.59
Bonjour, merci de ta réponse, mais apparement je ne trouve pas d’infos sur le net sur les dimensions des amortisseurs possible pour remplacer les miens.eric def 90 300 dti a écrit :Le problème est que tu es hors catalogue, donc il faut que tu cherches doucement
exemple
CARACTERISTIQUES:
Montage: Arrière
Compression: 383 mm
Extension: 630 mm
Fixation: Oeil/Oeil
Haut EB2 - 20ID
Bas EB2 - 12x40
fouille là
vauban.59 a écrit :Bonjour, merci de ta réponse, mais apparement je ne trouve pas d’infos sur le net sur les dimensions des amortisseurs possible pour remplacer les miens.
facile tu démontes un des tiens et tu prends les mesures
- vauban.59
- vauban.59
y a plus que de trouver un équivalent à un prix correct.
- vauban.59
TEST COMPARATIF
https://raw4x4.com.au/wp-content/upload ... omparo.pdf
- Date d’inscription : janvier 2014
super intéressant le testvauban.59 a écrit :Bonjour à tous, j'ai trouvé ça sur un test comparatif, sur plusieurs marques d'amortisseur, si ça peu intéresser quelqu'un.
