[ZJ V8] huile fuite etc
Modérateur : valJeep
Mousse expansive
re: [ZJ V8] huile fuite etc
Message par Mousse expansive »
maman94 a écrit :Bonsoir à tous.
Le Crapeau est en passe de revenir chez moi.
Mais, il fuit toujours de l'huile (moteur pense-t-on). Et en plus, à l'arrêt.....(le vrai, à froid de quand il bouge pas depuis longtemps)
Alors vu que le joint de carter inf, et le joint AR de vilebrequin ont été changé, on se pose des questions.
Et vu la position relative du vilebrequin par rapport au plan de joint du carter, est-bien raisonnable de penser que cela puisse venir des joints précédemment nommés ?
(parce que on est d'accord, le vilebrequin n'est pas lubrifié par barbotage).
Y-a-t-il sur un modèle 97 un capteur de niveau d'huile ? Je n'en ai par trouvé en vente. Si oui, où est-il sur la bête ?
(pis bon, j'ai un check engin qui est apparu, alors, bon là,..... cela m'était déjà arrivé après avoir vérifié les niveaux d'huile).
Merci d'avance.
Déjà faudrait être 100%sur que ça soit de l'huile moteur.
Quelle quantité, pendant combien de temps après l'arrêt ?
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Fuite de liquide ; CT défault critique = poubelle .
8.4.1. a. 3. : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave.
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Mousse expansive a écrit :Déjà faudrait être 100%sur que ça soit de l'huile moteur.
Bac en dessous, doigt dedans... Dans tout les cas c’est soit de l’huile moteur, soit de l’huile de BVA, donc le distingo est facile...
Bernard_83 a écrit :Fuite de liquide ; CT défault critique = poubelle .
Et ??? Il doit passer le CT prochainement cet engin ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Instagram : 4WDXpedition
Commence par faire la baie moteur nickel chrome.
Grand lavage, detergent, eau chaude, brake clean etc...
Apres tu roules et tu regarde ou ca fuit.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
on s en fou :D
maman94
Message par maman94 »
Alors, le mien étant de 97, j'en déduis qu'il n'a pas de capteur de niveau d'huile (?, d'ailleurs je 'ne trouve pas trace dans le catalogue de pièces)
Piéton auto-stoppeur.
maman94
tristanlcf a écrit :on s en fou :D
Je l'ai confié à un professionnel pour justement.....
maman94
Quant aux autres, l'huile moteur ou ?
J'en sais rien, il est pas chez moi.
Il est chez le pro qui a changé le joint de vilebrequin. Et c'est chez lui qu'il a fait ses besoins. (enfin devant chez lui)
Le compartiment moteur a été nettoyé.
Reste que, en théorie, on est d'accord que le niveau d'huile dans le varter doit être plus bas que le niveau des joints ? Et donc du coup, à l'arrêt, d'où cela peut-il venir ?
Après qu'il passe le CT comme il se doit et après....
CharonneFR
maman94 a écrit :Alors, le mien étant de 97, j'en déduis qu'il n'a pas de capteur de niveau d'huile (?, d'ailleurs je 'ne trouve pas trace dans le catalogue de pièces)
Le catalogue que tu as est entre 1994 et 1996... Donc il est bien possible que tu en ai une...
maman94 a écrit :Quant aux autres, l'huile moteur ou ?
Ben l'Huile Moteur au niveau de la cartouche d'huile... Après chaque changement j'ai un peu d'écoulement aux premiers arrêts... Après plus rien... Et si ton engin a fait ses besoins chez le mec... C'est pas a lui de faire le boulot de savoir d'où vient ta fuite... Et il ne sait pas reconnaître si c'est une Huile moteur ou une Huile de Boite ?
maman94 a écrit :Je l'ai confié à un professionnel pour justement.....
Donc c'est son blême, pas le tien à la limite... Si il y a fuite d'Huile j'ai envie de te dire que c'est un peu sa merde, surtout si tu paie un ga pour te faire la mécanique sur la bagnole... Où j'ai loupé un épisode ? :hein:
maman94
CharonneFR a écrit :Le catalogue que tu as est entre 1994 et 1996... Donc il est bien possible que tu en ai une...
Que neni, j'ai le catalogue 97.
Et sur les sites de vente, il n'y a pas de capteur de niveau d'huile pour après 96.
