Rénovations jantes tôle
matIV
re: Rénovations jantes tôle
Message par matIV »
TotoCamboui a écrit :A l'intérieur, je passerai une peinture épaisse au pinceau, type Hammérite. J"e l'ai fait sur les jantes de mon LJ, je n'ai pas de souci.
Ça n’empêche pas de faire "ce qui ce voit" au pistolet, pour avoir un bel aspect.
La même, mais tout au pistolache.
Pasque tant qu'à faire de le sortir, autant en faire un max!
Akela19
Message par Akela19 »
Merci pour vos réponses. Le truc, c'est qu'il y en a tellement de différentes que je ne sais toujours pas ce que je vais tenter ;-)
La peinture Hammerite au pistolet, j'avais essayé avec les jantes tôles de l'ancien minispace de madame. Mais sans succès vu qu'il y avait des fuites :~: Mais je pense que les jantes étaient vraiment pourries...
Poncer, c'était ma première idée, je l'ai déjà fait (à la main!) pour arriver à ce résultat-là (celui de la photo). J'ai peur d'aller plus fort et de rendre la surface moins rectiligne... voire de faire des trous (j'ai une jante qui a été sablée... et qui est maintenant percée :o uin :) .
Est-ce qu'une fine couche de mastic, à poncer finement avant peinture, pourrait marcher? Si oui, lequel? (j'y connais rien, suis pas carrossier...)
On m'a parlé aussi d'un produit qui s'appelle "bead seal", sorte de truc semi liquide noir à mettre au (gros) pinceau sur le bord de la jante avant montage du pneu. Je pense que c'est une solution au cas où rien d'autre ne marche... Quelqu'un l'a déjà utilisé? 10€ le bidon (petit).
Tooffy
Message par Tooffy »
Akela19 a écrit :On m'a parlé aussi d'un produit qui s'appelle "bead seal", sorte de truc semi liquide noir à mettre au (gros) pinceau sur le bord de la jante avant montage du pneu. Je pense que c'est une solution au cas où rien d'autre ne marche... Quelqu'un l'a déjà utilisé? 10€ le bidon (petit).
J'en a mis sur une des roues du frontera, car l'étancheite se faisait mal.
Ca a très bien tenu.
Depuis, de temps en temps de fais ôter les pneus morts des jantes quand je change de train de roue
Je profite de l'intersaison pour nettoyer a fond les jantes et brosser les zones d'appui pneu (bon, pour cela faut que le pneu soit mort en fin de saison été ou hiver. Cette année j'ai 6 jantes (2 lag' et 4 fronty qui ont été traitées de la sorte)).
Memento mori
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Akela19 a écrit : J'ai peur d'aller plus fort et de rendre la surface moins rectiligne... voire de faire des trous (j'ai une jante qui a été sablée... et qui est maintenant percée :o uin :) .
Ah oui, quand même......... :malade:
Mastic alu, le truc bi-composant pour la carrosserie.
Fluctuat nec mergitur
Poncer, c'était ma première idée, je l'ai déjà fait (à la main!) pour arriver à ce résultat-là (celui de la photo). J'ai peur d'aller plus fort et de rendre la surface moins rectiligne... voire de faire des trous (j'ai une jante qui a été sablée... et qui est maintenant percée ).
Ca laisse a penser que tes jantes sont peut etre limite meme pour ta sécurité, nan ?
Ca se trouve en occasion et en bon état des jantes de 96 ? :hein:
Tooffy
platplat a écrit :Ca laisse a penser que tes jantes sont peut etre limite meme pour ta sécurité, nan ?
un détail cela! :diable:
T'as une photo de la jante "percée"?
Je suis dans les caisses ancienne depuis un moment, dont des caisses mal stockées, j'ai encore jamais vu de jante tôle qui finisse par percer...
Memento mori
Carbu
Message par Carbu »
Au final c'est plutôt une bonne chose...
Ce n'est pas le sablage qui a tué ta jante, elle était déjà pourrie par la rouille !!
Tu n'as pas tenté de la réparer à la choucroute ? :diable:
RR (ab)user... ;-)
Akela19
Non, je pense que c'est juste une jante en particulier, qui était beaucoup plus corrodée que les autres. Le (petit) trou est à côté de la valve.
Des jantes d'origine pour une voiture de 1973 dont la marque a disparu, ... non, on ne trouve pas facilement... :(
Heureusement, j'en ai d'autres en réserve au cas où (une dizaine?), mais qui ne correspondent pas nécessairement au bon millésime. :D
Ca explique ta recherche de renovation.
famak
Message par famak »
Copeaux de chêne et colle à bois. Si tu cherche bien un membre du fofo pourra te venir en aide.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
