Charge batterie
Modérateur : vincent sch
- françois fou
re: Charge batterie
- christian.styling
re: Charge batterie
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
- christian.styling
re: Charge batterie
attention j'ai aucune formation dans ce domaine
je répète ce qu'on m'a expliqué... à vérifier
- Tooffy
re: Charge batterie
Je confirme...christian.styling a écrit : attention j'ai aucune formation dans ce domaine
faire bouillir un truc qui relargue du dihydrogène quand ça bout, vu d'ici cela ne me semble pas l'idée du siècle.en ce qui concerne les chargeurs intelligents... (vérifiez ce que je dis)... normalement ils commencent par un courant de charge assez fort puis par un courant de charge faible afin d'arriver à la capacité maxi de la batterie ensuite certains passent à une séquence de charge avec un courant de charge trop fort ! c'est pour "faire bouillir" l’électrolyte liquide et lisser les niveaux entre les éléments.
le H² est explosif mélangé à l'air, le Hindenburg, tout ca...).
- passionné
re: Charge batterie
- alexsam
re: Charge batterie
- christian.styling
re: Charge batterie
source => https://www.yuasa.fr/informations/techn ... batteries/(un dégagement de gaz est normal pendant les dernières étapes du chargement)
- pachy54
re: Charge batterie
quand un élément est HS, ta batterie tourne sur 5 "cylindres" au lieu de 6 éléments, et là la puissance est plus proche de 12/6 * 5 soit vers 10 et quelque chose !alexsam a écrit :deja il faudrait verifier la tension. ca bout au dessus de 14 v il me semble, ou quand un element est HS, et il bout tout seul car sa tension depasse 1,4v...
Par contre, une batterie peut encaisser 15.50 voire 15,80 V dans le cycle haut d'un chargeur dit "intelligent - oioui" genre CTEK M200 ou 300 puis se stabiliser à 13.60 à 13,80 ; il suffit de mettre le multimètre en service et d'observer le nombre de variations par cycle !
- passionné
re: Charge batterie
Au branchement du chargeur elle ronronne. J'ai débranché au bout de cinq minutes elle est a 12,5v. J'aurais du vérifier la tension avant je sais...
Le fait d'avoir débranché cette batterie pour la charger seule (pour rappel deux batteries sont couplées indépendamment de l'alternateur) la tension du panneau solaire est montée en flèche donc y'a bien un problème...
