Éclairage commandes de chauffage
Modérateur : této
J’ai un frontera 2,8tdi de 1995 et les commandes de chauffage ne s’eclairent pas
Pouvez-vous me dire si c’est normal ou si les ampoules sont grillées
D’avance Merci
re: Éclairage commandes de chauffage
Cette question m'intéresse aussi !
Tout mon tableau de bord est flemmard niveau éclairage (à part le compte tour et le compteur kilométrique )
Si certains d'entre vous ont déjà procédé au remplacement des sources d'éclairage (ampoules ou leds)......
J'ai vu sur internet des vendeurs de système d'éclairage leds pour tableau de bord FRONTERA
Merci.
- Peter18360
- Date d’inscription : janvier 2015
Alors sur le 2.8, rien de bien compliqué :
- il suffit d'enlever en tirant dessus les 4 petits "manchons" en plastique sur les 4 leviers de commandes du chauffage et de la ventilation.
- ensuite à l'aide d'un outil plat en plastique de préférence, ou d'un tournevis plat, retirer le cache avec toutes les inscriptions en faisant délicatement levier sur les côtés et le tirant vers soi.
- L'ampoule qui illumine tout cela est juste derrière, fixée sur le cache en plastique, il suffit de tourner la douille d'un quart de tour pour l'extraire. Il arrive qu'elle ne soit pas grillée mais que la douille soit juste défaite, sinon, il suffit de la remplacer par une autre, c'est du T10, une ampoule minuscule ! Elle peu être remplacée par un modèle à LED, ce que j'ai fait, mais attention dans ce cas à la polarité, donc avant de tout remonter, allumez les phares afin de vérifier qu'elle s'allume bien puis remonter le console.
Pour ce qui est de remplacer l’éclairage d'origine par des LED, c'est très facile !! Tout ce trouve aisément sur internet, pour le Frontera A (et peu être le B), ce sont des ampoules T5 pour le compteur, T10 pour le cendrier et la console de ventilation, T5 à nouveau pour le plafonnier AV, et des ampoules navettes 41mm pour les plafonniers AR.
Le rendu est plutôt sympa, lumineux et clair. Seul chose à vérifier quand il s'agit de LED : la polarité -> sur une ampoule classique cela n'a aucune importance mais avec les LEDs il faut respecter la polarité sinon elles ne s'allument pas....
Sur mon 2.8, j'ai aussi remplacer par des LEDs le rétroéclairage des interrupteurs du dégivrage AR, des anti-brouillards et de la chauffe rapide, mais dans ce cas, comme il n'existe pas d'ampoule de remplacement, il faut ouvrir l'interrupteur, enlever l'ampoule et souder une petite LED de 3mm avec une résistance à l'intérieur, pas franchement évident de tout faire tenir dans le boitier mais le résultat est très satisfaisant, d'autant plus qu'avec les LEDs, ont a le choix de la couleur !! Je mettrai une photo si j'y pense.....
Voilà, en espérant vous avoir aidé
Je vais faire comme tu as dit.
- Peter18360
- françois fou
- Peter18360
- françois fou
Vais mettre ça à la led, ça va le faire,.....tout en .....BLEU !
