[Ssangyong] Ssangyong musso
famak
re: Ssangyong musso
#66
Message par famak »
Pourtant, pour les moteur OM602/662/662LA donc atmo ou turbo, les joints sont les même.
Avec deux épaisseur, suivant si tu monte une culasse surfacé ou non. Donc 1.8 ou 1.97.
C'est valable chez ssangyong, daewoo et Mercedes.
Après, encore une fois, c'est pas la folie, la pression va de 0.6 à 0.85b.
J'aime tendance à faire confiance à Mercedes là-dessus.
Mois aux coréens qui ont usinés mon bloc.
La culasse, elle a une référence valable chez Mercedes.
Je sais qu'il y a eu des moteur complet en provenance d'Allemagne, mais surtout des 2.3l. Un peu de 2.9d ont été monté complet en Europe, certain n'ont eu que des pièces.
Les TD sont tous coréens.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
famak
re: Ssangyong musso
#67
Message par famak »
JeanLouis a écrit :Je viens de vérifier sur la part list du Korando, qui utilise la même mécanique, le code du joint de culasse n'est pas le même sur le 2.9l atmo et turbo.
Ouais, mais les quotes sont les mêmes non ?
Du moins c'est ce que je vois.
famak
re: Ssangyong musso
#68
Message par famak »
Si ont arrive à voir une différence, je ne suis pas à un joint de culasse prêt... C'est limite du préventif/entretien.
JeanLouis
re: Ssangyong musso
#69
Message par JeanLouis »
Je ne peux pas en dire plus. Juste que les codes des joints ne sont pas les mêmes. Après, il faudrait que je cherche dans le manuel d'atelier. J'ai vu aussi que l'embrayage n'a pas le même diamètre, au passage.
JeanLouis
re: Ssangyong musso
#70
famak a écrit :Pourtant, pour les moteur OM602/662/662LA donc atmo ou turbo, les joints sont les même.
Sur mon moteur, certaines pièces de fonderie portent le logo mercedes
famak
re: Ssangyong musso
#71
Message par famak »
JeanLouis a écrit :Je ne peux pas en dire plus. Juste que les codes des joints ne sont pas les mêmes. Après, il faudrait que je cherche dans le manuel d'atelier. J'ai vu aussi que l'embrayage n'a pas le même diamètre, au passage.
Ah, ça oui, pour l'embrayage, c'est normal, pas la même boîte, ni la même cloche d'ailleurs.
C'est pour le musso la différence principal entre le raid et le TD.
JeanLouis
re: Ssangyong musso
#72
Sur le Korando, les rapports de boîte sont identiques. Seul le rapport de pont change. Pour moi, la boîte est la même: Tremec T5. C'est à priori elle qui limite les possibilités de préparation, car elle est limite en capacité de couple.
famak
re: Ssangyong musso
#73
Message par famak »
JeanLouis a écrit :Sur le Korando, les rapports de boîte sont identiques. Seul le rapport de pont change. Pour moi, la boîte est la même: Tremec T5. C'est à priori elle qui limite les possibilités de préparation, car elle est limite en capacité de couple.
J'avoue ne pas m'être pencher sur le korendo !
JeanLouis
re: Ssangyong musso
#74
Toute la mécanique est selon mes informations identique au Musso.
famak
re: Ssangyong musso
#75
Message par famak »
JeanLouis a écrit :Toute la mécanique est selon mes informations identique au Musso.
D'avant ou après décembre 96?
Je sais qu'il y a une autre date buttoir plus récente, mais je ne m'y suis pas intéressé.
Pour décembre 96, c'est l'arrivée du TD avec une boîte différente. Mais ça ne correspond pas au restylage.
