[Ssangyong] Ssangyong musso
Modérateur : MG94
re: Ssangyong musso
J'ai vu presque craqué pour une tente, mais trop petite, alors je vous offre le lien.
Au besoin, je peux vous la stocker les temps que vous veniez la prendre :
https://www.leboncoin.fr/vi/1501448655.htm
Sinon, aujourd'hui , j'ai eu le nez fin.
Je passe prendre une pompe à graisse et une cartouche dans un shop agricole.
Et je me fout sous le camion.
Bon, inutile de vous faire un schéma, aucune graisse crase n'est sortie de nul part, sauf à un endroit, avec moins d'une cuillère à café...
Et j'ai l'arbre avant qui n'as pas de graisseur... Va falloir démonter ce soir ou demain.
J'en ai profité de refaire la soupape de mise à l'air du pont arrière, la durite était hs.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
- didi
re: Ssangyong musso
tant qu'il n'y a pas de poussière un peu ocre autour il y a de la graisse dedans...
quand ça commence à poudrer, il est temps de faire quelque chose.
Sur le Terrano, il n'y avait aucun graisseur. En 12 ans et 130oookm je n'ai eu à changer qu'un seul croisillon.
Sur le G, y'a des graisseurs...
re: Ssangyong musso
Du coup, je vais acheté une seringue pour faire mes niveau, si c'est pas bon, je refait les fluides.
Le hic, c'est que je n'ai trouvé qu'une de un demi litre.
J'en ai déjà une comme ça prêter à je ne sais plus qui, j'aurai bien pris plus grand.
- scoubidoo
re: Ssangyong musso
j'en ai une sauf que je m'en serre pas pour vidanger mais remplir
re: Ssangyong musso
L'avantage de la seringue c'est quand même d'être sur place pour le trop plein, et d'être réactif. Puis de ne pas avoir 2m de tuyau et en mettre partout.
Puisque niveau odeur,nca se place bien.
- scoubidoo
re: Ssangyong musso
tu mets le tuyau de remplisage une fois,tu le ressort que quand le niveau est ok
tu arrerte la pompe en la placant a cote.
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
re: Ssangyong musso
re: Ssangyong musso
Bon, les feux stop fonctionnent enfin. C'est pas plus mal ! [emoji23]
Je ne sais pas trop comment est fichu mon frein à main.
J'ai tendu en dessous et mis du dégrippant partout.
Premier cran, le musso bloque les roues, et si je met la première , c'est bloquer...
Par contre, en marche arrière, il n'a aucun frein.
- didi
re: Ssangyong musso
le 1er truc qui me vient à l'esprit c'est qu'il y a un truc pas bien à sa place dans les tamboursfamak a écrit :Je vais étudié le truc. C'est pas bête vos idée.
un truc qui se met en travers et bloque dans un sens, et qui fait son travail de frein mal tendu dans l'autre
c'est une idée, pas forcément la vérité
- christian.styling
re: Ssangyong musso
faut que tu regardes ce qui est derrière les pare-chocs av et ar :
peut être que tu vas trouver des sortes d'équerres à 90° partant des longerons et fixant les pare-chocs ?
alors tu aurais la possibilité de découper juste de quoi enfiler le bec du hilift à travers des fenêtres dans les pare-chocs pour prendre appui sous ces équerres.
mais attention : le risque de pivotement est réel...
le mieux est un cric d'atelier avec une planche dans laquelle on fait des trous pour loger les roulettes...
2.2 TDCI - 2012 - 115 000 km
