Terrano 2 2.7l de 1998, panne essuie glace arrière
- vincent sch
re: Terrano 2 2.7l de 1998, panne essuie glace arrière
Sur le T2 d'après tu as le fil noir qui est la masse. Le gris /jaune est un + permanent venant du fusible 15A n°18. Et tu as le vert qui est le signal qui vient de la centrale clignotante, très certainement le signal de commande.
Si tu n'as pas la tension de la batterie sur un de tes deux fils de couleur, c'est que tu as soit un problème de fusible, soit un problème de faisceau.
- Date d’inscription : juillet 2008
Je vais sonder les deux fils autre que noir
mais tu n'as pas une idée de ce que serait cette petite bille noir en ferrite,
un antiparasite peut être?
je vais essayer de mettre un photo, mais c'est tellement petit qu"on risque de ne rien voir.
donc la panne vient bien de cette "bille" qui s'est dessoudée des extrémités du fil vert
si je n'arrive pas à savoir à quoi elle sert, je tenterai de souder un pont en fil de cuivre
Je voudrais mettre des photos du bidule............ mais comment fait on??
Chaque membre de Forum 4x4 paie une cotisation qui lui permet de poster des photos sans passer par un hébergeur (il parait même que certains couchent
Sinon te reste à passer par face machin ou un hébergeur de ton choix puis coller le lien
- vincent sch
Es tu certain que c'est une bille? Ca ne serait pas une bille d'étain? As tu essayé de voir si cela fond lorsque tu passes la pointe à souder dessus?
Mon moteur d'essuie glace est réparé
Donc je suis allé voir un réparateur de : démarreur , alternateur, dynamo......qui m'a renvoyé chez un réparateur de télé
car la petite " bille " est en réalité une sécurité((diode ou résistance?? ) qui en cas de sur-consommation du moteur ==moteur grippé, essuie glace bloqué par le gel ou autre,claque afin de protéger le reste du circuit.
- Tooffy
Du coup il t'as mis quel type de diode à la place ?yffick60 a écrit :Bonjour
A vu de nez 1N4004 ?
J'ai pas de terrano, mais ca peut servir aux autres...
