Démarrage Terrano 2 après 4 ans à l'arrêt.
re: Démarrage Terrano 2 après 4 ans à l'arrêt.
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Il tourne dès que je tourne la clé, et sans faiblir.
C'est le moteur qui ne démarre.
Je ne comprends pas ton idée.
Et il se met en court circuit.
Tu as un autre demareur sur le deuxième véhicule, tente le.
- edefaverney
Bougies de préchauffage fatiguées....tester les tensions et les impédances!
- Tooffy
valeur ohmique ou resistance non?edefaverney a écrit :Problème d'alimentation de go, peut-être l'électrovanne qui fait des siennes, ou une prise d'air.....à contrôler!
pas de bobine dans une bobine de prechauffe
- vincent sch
Batterie trop faible
Bougies de préchauffage à vérifier.
Comme Manu, entrée d'air dans le circuit d'alimentation gasoil
Le relais en question, de mémoire, c'est le relais qui alimente les bougies de préchauffage; il y a quand même quelques paires d'ampères qui passent par la.
Avec un pote, on en a essayé plusieurs, sans succès, même pontées avec l'autre T2, ou un booster.
Finalement, j'ai mis la batterie de l'autre T2, et il a démarré au quart de tour.
Depuis, je l'ai fait démarrer plusieurs fois en mettant la bonne batterie, et il a chaque fois démarré au quart de tour.
Il lui faut vraiment une très bonne batterie, bien chargée, sans ça, il refuse de démarrer.
- didi
confirmation?
