Aide au réglages cb
Modérateur : commando ricard
famak
re: Aide au réglages cb
Message par famak »
Au mieux, j'ai 2.5 si je ne corrige pas avec de TOSmetre.
Donc je dois avoir un bon gros soucis de masse. Va falloir que je contrôle ça dans la semaine.
En corrigeant avec l'appareil, j'ai 1 sur le 20, et entre 1.1 sur le 40 et 1.2 sur le 1.
J'espère ne pas avoir plombé le poste... Il a été totalement à l'ouest quelques fois en testant la longueur du brin.
En tout cas j'ai eu sur plusieurs canaux du monde!
Envoyé de mon TREKKER-X3 en utilisant Tapatalk
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
famak
Message par famak »
Ouais, ça falloir y passer [emoji16]
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Message par roger78 »
Perso, je n'aime pas utiliser un matcher, qui ne corrige pas le problème, mais fait seulement croire au poste que c'est bon.
Donc, il faut que tu cherches d'ou vient le problème.
Souci de masse, vérifier le cable de l'antenne que la tresse ne touche pas l'ame du cable ou que celui ci soit coupé à un endroit, donc pour cela, se munir d'un testeur.
Une petite photo de ton installation pour voir si l'antenne est bien placé.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
famak
Message par famak »
Non, je compte bien faire ça nickel!!
Pour l'antenne, j'ai fait au plus logique avec les barres de toit... Enfin, je pense. Au un tiers centré. Image
roger78
Je ne vois pas bien la distance entre la barre de toit, et ton antenne.
Si trop près, elle va jouer sur le réglage de l'antenne.
Pour le voir, tu déplace l'antenne à l'arrière du toit, et tu revois la lecture du ROS.
J'espère que cet endroit était juste pour la photo, et non ou tu as fait tes réglages, car le auvent au dessus va jouer aussi sur le réglage.
Pour un bon réglage, se mettre à un endroit vide de tout à au moins 20 / 30 mètres.
famak
Message par famak »
Oui, je faisai le plein à la station !
Je ne sais pas si tu vois mieux ?
J'ai mis un peu plus en arrière, ça ne semblait pas changer grand choses.
J'essaie ce soir en rase campagne si je peu.
Les éoliennes, ça compte? Image
roger78
N'hésite pas à la mettre complétement à l'arrière du toit pour le test.
Les 2.5 sont sur le canal 1 et 40 ?
la ou est placé le 4x4, tu peux y faire tes réglages.
Si plus de 3 de TOS, j'aurais dis que c'est un problème de continuité dans le câble, mais à 2.5, j'en doute un peu.
Donc, pour lever le doute, il faudrait tester la continuité du câble coaxial à l'aide d'un testeur en ayant démonter l'antenne de l'embase magnétique
- ne pas avoir de continuité entre l'âme et la tresse du câble
- avoir continuité sur l'âme d'un bout du câble à l'autre bout du câble
- avoir continuité sur la tresse du câble d'un bout à l'autre bout.
Autre chose, à tester, mettre ton antenne sur une autre voiture pour voir ce que ça donne.
La vendée est un peu loin d'ici, sinon, je te t'aurais aidé sur cette antenne.
famak
Message par famak »
Ah, et c'est pas la voiture que je prends pour aller à maurepas !
Non, mais je vais y arriver, j'ai des grosses amplitudes en ce moment, mais ce week-end au pire, je ne bosse pas.
Si je fini pas trop tard, demain je te fais un constat sur l'état actuel de l'installation.
Le poste fait TOSmetre aussi, donc il faut que je regarde à ce que ça equival avec l'appareil.
C'est soudé dans la prise et dans l'antenne je suppose ?
roger78
Les tos-mètre incorporer dans les postes ne sont (à mon avis) pas aussi fiable qu'un tos-mètre externe.
Oui,le câble est soudé dans la prise et dans l'embase magnétique.
J'ai déjà vu la tresse ou même l'âme centrale être dessoudé dans l'embase.
Je me rappelle plus si tu as donné le tos du canal 1 et du 40.
C'est une antenne neuve ou pas ?
Je viens aussi de repenser que sur une ML145, j'ai déjà eu un souci dans la self, une soudure qui était hs.
Mais chaque chose en son temps, commence par tester l'embase avec son câble.
