Branchement rampe de leds sur Ford Ranger 2018
Alex35BzH
Date d’inscription : septembre 2018
re: Branchement rampe de leds sur Ford Ranger 2018
Message par Alex35BzH »
TotoCamboui a écrit :'soir,
L'inter fait fonction de commande "générale" de la rampe ("avec" ou "sans").
La synchro avec les phares est assurée par le circuit "commande" du relais, qu'il faut repiquer sur un fil d'alimentation des feux de route. Le passage en phares assurera ainsi la fermeture du relais et l'allumage de la rampe, si le bouton de commande fourni est sur "on", bien sûr.
Faut chercher sur google, il y a aussi les schémas sur Aliexpress.
Merci de ta reponse Vincent mais j'ai pas tout compris la ... :roll:
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Tu as reçu avec tes LP un faisceau.
Il comporte:
-1 inter
-1 relais (ou pas, si branché en direct comme expliqué par Bebop, mais ça m'étonnerai.)
-Des fils
-Des cosses.
On voit sur le schéma:
-Sur la droite le montage "phares" d'origine : batterie - fusible (dans la boite à fusibles de l'auto) - commodo d'éclairage - relais - fil qui va aux ampoules.
- Sur la gauche, le montage additionnel : * Piquage sur le + batterie pour amener de l'intensité - "gros" fusible - relais pour transmettre l'intensité aux ampoules.
...........................................................* Piquage sur le + "phares" pour avoir un courant de commande du relais - l'interrupteur dont tu parlais - le même relais.
Je pense que le faisceau que tu as correspond à ce schéma, c'est ce que livrent les chinois avec leurs rampes.
PS: Éventuellement, une photo du câblage que tu as reçu et de ses accessoires ?
Fluctuat nec mergitur
Alex35BzH
Voila Vincent
TotoCamboui
Les 2 cosses en demi-lune vont sur le + et - batterie.
Le relais est bien présent.
Le fil blanc, y'a quoi au bout ?
Tu peux faire une photo des branchements sur le relais ?
greg 74
Message par greg 74 »
toto , si c est un multiplexe , il y a pas un risque ???
Tooffy
Message par Tooffy »
je veux pas critiquer les gens, mais si Alex35BZH pose une question aussi triviale, il serait peut etre mieux qu'il se fasse aider par quelqu'un qui a plus l'habitude de faire des bidouilles electriques.
Y'a personne en Bretagne Zone Humide pour l'aider ?
Memento mori
Alex35BzH
TotoCamboui a écrit :Les 2 cosses en demi-lune vont sur le + et - batterie.
Re Vincent
Les cosses en demi lune il y en a 4 2rouges 2 noires je les ait mise les 4 sur la batterie pour voir comment ca s'allumait
Le cable blanc pars du relay passe par un connecteur qui est relier au bouton on off
TotoCamboui
greg 74 a écrit :toto , si c est un multiplexe , il y a pas un risque ???
Oui, tout à fait.
Mais il faut d'abord expliquer comment fonctionne le faisceau qu'il a reçu...... Si on commence par le multiplexage....... :no:
greg 74
sur ces faisceau chinois tu peux :
le cable blanc c est celui qui commande le relais = on/off (regarde le schema de vicnent)
brancher ton systme sans passe par tes phares = les cosses rouges au plus et itre ton inter jusqu au tableau de bord . de cette maniere meme phare etain tu peux allumer ta barre
brancher ton systeme en passant par les phares = le fil rouge allant a ta cosse connexion blanche , tu coupes sa cosse et tu le branches au fil des plein phare.
quand tu es plein phare tu as du jus pour alimenter le relais donc declencher l eclairage de la rampe
quand tu n es pas plein pahre pas de jus donc relais non excite donc pas d allumage
greg 74
TotoCamboui a écrit :Bonjour,
Oui, tout à fait.
:D :D regardes ci dessus :D
bien sure !
mais c etait juste pour etre sure d eviter un bug !
car sur nos vieux tracassins ca se fait en 2 2 mais sur un ranger je ne sais :malade:
