Branchement rampe de leds sur Ford Ranger 2018
Modérateur : MG94
- Bebop
re: Branchement rampe de leds sur Ford Ranger 2018
mais oui je suis d'accord.
TotoCamboui a écrit :'soir,
L'inter fait fonction de commande "générale" de la rampe ("avec" ou "sans").
La synchro avec les phares est assurée par le circuit "commande" du relais, qu'il faut repiquer sur un fil d'alimentation des feux de route. Le passage en phares assurera ainsi la fermeture du relais et l'allumage de la rampe, si le bouton de commande fourni est sur "on", bien sûr.
Faut chercher sur google, il y a aussi les schémas sur Aliexpress.
Merci de ta reponse Vincent mais j'ai pas tout compris la ...
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
Il comporte:
-1 inter
-1 relais (ou pas, si branché en direct comme expliqué par Bebop, mais ça m'étonnerai.)
-Des fils
-Des cosses.
On voit sur le schéma:
-Sur la droite le montage "phares" d'origine : batterie - fusible (dans la boite à fusibles de l'auto) - commodo d'éclairage - relais - fil qui va aux ampoules.
- Sur la gauche, le montage additionnel : * Piquage sur le + batterie pour amener de l'intensité - "gros" fusible - relais pour transmettre l'intensité aux ampoules.
...........................................................* Piquage sur le + "phares" pour avoir un courant de commande du relais - l'interrupteur dont tu parlais - le même relais.
Je pense que le faisceau que tu as correspond à ce schéma, c'est ce que livrent les chinois avec leurs rampes.
PS: Éventuellement, une photo du câblage que tu as reçu et de ses accessoires ?
- TotoCamboui
Le relais est bien présent.
Le fil blanc, y'a quoi au bout ?
Tu peux faire une photo des branchements sur le relais ?
- greg 74
- Tooffy
Y'a personne en Bretagne Zone Humide pour l'aider ?
Re VincentTotoCamboui a écrit :Les 2 cosses en demi-lune vont sur le + et - batterie.
Les cosses en demi lune il y en a 4 2rouges 2 noires je les ait mise les 4 sur la batterie pour voir comment ca s'allumait
Le cable blanc pars du relay passe par un connecteur qui est relier au bouton on off
- TotoCamboui
greg 74 a écrit :toto , si c est un multiplexe , il y a pas un risque ???
Oui, tout à fait.
Mais il faut d'abord expliquer comment fonctionne le faisceau qu'il a reçu...... Si on commence par le multiplexage.......
- greg 74
le cable blanc c est celui qui commande le relais = on/off (regarde le schema de vicnent)
brancher ton systme sans passe par tes phares = les cosses rouges au plus et itre ton inter jusqu au tableau de bord . de cette maniere meme phare etain tu peux allumer ta barre
brancher ton systeme en passant par les phares = le fil rouge allant a ta cosse connexion blanche , tu coupes sa cosse et tu le branches au fil des plein phare.
quand tu es plein phare tu as du jus pour alimenter le relais donc declencher l eclairage de la rampe
quand tu n es pas plein pahre pas de jus donc relais non excite donc pas d allumage
