1KZ-T
re: 1KZ-T
#59
Tous les Toy origine France ont 2 batteries, que ce soit en 12 ou 24v, le tient est en 12v.
KZJ90 remplacé par une Aygo
SISSOU
re: 1KZ-T
#60
Message par SISSOU »
pat 25 a écrit :Tous les Toy origine France ont 2 batteries, que ce soit en 12 ou 24v, le tient est en 12v.
Merci ! ;)
Donc je peut retirer une batterie ca fonctionnera toujours ?
Si je droit brancher mon frigo, sur la quelle est ce le mieux ?
Y en a pas une plus "principale" que l autre ?
cedricfred
re: 1KZ-T
#61
Message par cedricfred »
Non tout est en parallèle simple. Uniquement pour plus d'ampérage dans les pays considérés comme froids.
SISSOU
re: 1KZ-T
#62
cedricfred a écrit :Non tout est en parallèle simple. Uniquement pour plus d'ampérage dans les pays considérés comme froids.
Ok...
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#63
Message par le fou furieux »
ok donc y'a des chances que ton couple conique soit en 9x41 ( a confirmer par la plaque ) ensuite la batterie de gauche est la principale ( y(a qu'a voir le nombre de cable qui arrive dessus ) la droite est l'auxiliaire .
pour ton frigo tu a sur le passage de roue avant droit derriere la boite a air au dessus du phare une boite ou tu peux te reprendre jusque 20a ( 3 places dispo dans la boite ) elle est alimentée via la batterie auxiliaire ... ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#64
le fou furieux a écrit :ok donc y'a des chances que ton couple conique soit en 9x41 ( a confirmer par la plaque ) ensuite la batterie de gauche est la principale ( y(a qu'a voir le nombre de cable qui arrive dessus ) la droite est l'auxiliaire .
:clap:
Merci !
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#65
SISSOU a écrit : :clap:
Merci !
serviteur .. :D
SISSOU
re: 1KZ-T
#66
le fou furieux a écrit :serviteur .. :D
Et 9x41 c est bien ?
le fou furieux
Maieutikos
re: 1KZ-T
#67
sur route ca va bien pour emmener des pneus un peu plus gros que les pneus de mobylette .. :D je crois que d'origine la monte etait 265 /75 x15 sur jantes acier chromé a deport d'ou les extentions d'ailes
ensuite en tt le mieux c'est 8x39 car pour emmener 2 paires de mud en 235/85x16... mais vu le moteur ca va bien quand meme..mais plus tard si tu veux le garder que pour le franchissement le 8x39 c'est mieux et si tu veux encore mieux tu trouves une boite de lj 1 ere generation et une cloche de boite de runner 3 litres et la t'es le roi du petrole..ca grimpe aux arbres ... :diable:
ailbert
re: 1KZ-T
#68
Message par ailbert »
beaucoup de bons renseignements t'ont été donnés par les copains ;)
mais car il y a toujours un mais :p LFF t'a dit une counerie :D
le boitier de repérage est bien le power outlet ou quelque chose comme ça mais il n'est pas branché sur la batterie auxiliaire mais sur la principale :p :p :p :p :p :p
sinon tu peux enlever la batterie de droite et son faisceau sans soucis ;) gain de poids :D mais surtout beaucoup moins cher en entretien ;)
et LFF a dit encore une counerie :D décidément devait être fatigué Yann :p :D
d'origine le VX était bien en jante en 16 ;)
pour le reste il est de bon conseil :D :clap:
bises lili
