1KZ-T
Modérateurs : cedricfred, Pat
- le fou furieux
- Maieutikos
re: 1KZ-T
oui pour les canules qui vont de paire avec le pistolet du kit .
au depart je n'avais acheté que les canules parce que des pistolets j'en ai un max pour toutes utilisations et j'ai été obligé de commander le leur pour cause de pas de vis non compatible
le kz 70 est un super engin qui passe partout et avec lequel tu peux jouer en tt meme sur piste rapide ( un peu trop joueur parfois mais quand tu le tiens bien ...:diable reste a voir apres comment il est equipé car les 70 ne sont pas legion en france et je ne me rappel plus la finition cinématique des 70 tolés
neuf on pouvait savoir en fonction de la monte de pneus , si c'est un 2 ou 5 places avec extention d'ailes ou pas clim ou pas ..etc parce que par exemple sur mon 70 baché je suis monté en 8x39 ( couple conique court d'origine ) avec neuf des pneus de mobylette en 205x75r16..mes tirants de ponts arriere sont 1/3 plus gros que les autres toy serie 7 ressorts
maintenant sauf changement tu le saura en regardant ta plaque constructeur dans le compartiment moteur sur la drniere ligne en bas ou normalement tu as le ratio pont le type de boite de vitesse et je crois le code couleur
a+lff
re: 1KZ-T
Merci...ailbert a écrit :il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas
après ça risque de piquer un chouya, une grosse journée de taf au max si il passe partout avec un bon nettoyage sans le temps de séchage !
Il me semble que j ai vu marquer VX derrière...le fou furieux a écrit :tu peux aussi demonter le crochet de fermeture de porte arrier pour passer la canules par le trou et traiter la traverse carrosserie arriere qui est peu accessible autrement
a+lff
Comme la finition n etait pas très importante pour moi j ai pas porter cas.
J ai la clim, les vitres électriques, les moyeux électriques (Remplacer par des manuels), les sièges suspendu...
C est un 5 places CG.
La plaque y est puisque il m a montrer pour le numéro couleur d origine, donc je regarderai...
J ai 2 batteries... Il n est pas en 24V ?! Je pense pas, mais alors pourquoi 2 batteries ?
re: 1KZ-T
KZJ90 remplacé par une Aygo
re: 1KZ-T
Merci !pat 25 a écrit :Tous les Toy origine France ont 2 batteries, que ce soit en 12 ou 24v, le tient est en 12v.
Donc je peut retirer une batterie ca fonctionnera toujours ?
Si je droit brancher mon frigo, sur la quelle est ce le mieux ?
Y en a pas une plus "principale" que l autre ?
- cedricfred
re: 1KZ-T
- le fou furieux
- Maieutikos
re: 1KZ-T
pour ton frigo tu a sur le passage de roue avant droit derriere la boite a air au dessus du phare une boite ou tu peux te reprendre jusque 20a ( 3 places dispo dans la boite ) elle est alimentée via la batterie auxiliaire ...
re: 1KZ-T
le fou furieux a écrit :ok donc y'a des chances que ton couple conique soit en 9x41 ( a confirmer par la plaque ) ensuite la batterie de gauche est la principale ( y(a qu'a voir le nombre de cable qui arrive dessus ) la droite est l'auxiliaire .
Merci !
- le fou furieux
- Maieutikos
re: 1KZ-T
serviteur ..SISSOU a écrit :
Merci !
