1KZ-T
JMTT
re: 1KZ-T
#169
Message par JMTT »
110-HCPU-CR a écrit :C'est infesté de sangliers à Puyloubier... en cas de choc il préserve le radiateur
Pis s'il écrase une meute il saura quoi en faire (une petite modif à faire pour emmener tout ça à la découpe) :D
J'ai croisé un Disco comme ça cette semaine, mais en pleine agglomération, ça fait bizzare. :elan:
Bon y'en avait qu'un .....
Capt.FLAM et Joan
re: 1KZ-T
#170
JMTT a écrit :J'ai croisé un Disco comme ça cette semaine, mais en pleine agglomération, ça fait bizzare. :elan:
De Disco ...... :no: :no: :no: :no:
TOYOTA HILUX 3L 200cv de 2013
SUZUKI SANTANA Chassis Long
BMW X5 3.0D
Satamax
Grincheux des montagnes
re: 1KZ-T
#171
Message par Satamax »
ailbert a écrit :tu tires sur le bouton de blocages des moyeux et tu as deux fils au cul ;)
tout simple ;)
sauf que dans ce cas ou tu débranches un fil tu n'auras plus les 4 roues motrices me semble ??? :hein:
le fou furieux a écrit :c'est bizarre ton histoire :hein: j'ai deja fait la manip et je n'avais pas de voyant au tdb ..sauf que peut etre si j'ai shunté la prise qui vient normalement du moyeu pour ne pas l'avoir ... :hein: me rappel plus ca fait un moment
regarde ce que tu as qui sort de ces prises mais je pense comme ailbert si tu debranche au cul du bouton y'a des chances que tu n'es plus de 4rm
a+lff
Si il n'y a que 2 fils, c'est on off. Donc, et dans ce cas la, ça alimente les moyeux électriques, et la commande de la boite de transfert. Les deux fils allant aux moyeux, et à la BT doivent alors se séparer plus loin, soit directement, soit par le biais de relais. J'avais pensé que les deux fils pouvaient êtres branchés au cul du bouton.
D'ailleurs, la commande de BT sur les KZ, elle est électro pneumatique, comme sur les anciens? HJ/BJ ayant eu des boutons 4RM au tableau de bord, commandant une électrovanne qui laisse passer le vide de la pompe a vide au cul de l'alterno. Vers un poumon sur la boite de transfert. Qui commande l'enclenchement ou le déclenchement du pont avant.
Regardez ça!
romainletu
re: 1KZ-T
#172
Message par romainletu »
Sur le jimny tu as le meme soucis si tu passe en moeyux manuel.
Pour éviter que l'ampoule clignote, il suffit de shunter le capteur de dépression qui est juste apres l'électovanne de commande des moyeux ;)
SISSOU
re: 1KZ-T
#173
Message par SISSOU »
romainletu a écrit :Sur le jimny tu as le meme soucis si tu passe en moeyux manuel.
Ah...
Et quelqu un sait ou je peut trouver ce capteur de pression sur le KZJ ? Et a quoi ca ressemble ?
ailbert
re: 1KZ-T
#174
Message par ailbert »
salut le petit nouveau :D
alors quand tu as les moyeux électriques et la passage en 4 via les deux boutons ;)
si tu mets en 4 sans appuyer sur le blocage des moyeux tu verras tu ne seras pas en 4 ;) normal tu me diras car les moyeux ne sont pas enclenchés mais si tu regardes bien même ton arbre de transmission ne tournera pas ;)
il faut pour être en quatre bloquer d'abord les moyeux et après le central ;)
tu dois avoir un faux contact quelque part ;)
bises lili
SISSOU
re: 1KZ-T
#175
ailbert a écrit :salut le petit nouveau :D
bises lili
Ok...
Merci.
Je vais deja regarder si tout fonctionne comme il faut
On peut se mettre en 4 longue ou il faut obligatoirement être en courte ?
SISSOU
re: 1KZ-T
#176
On dirait pas que j en ai deja eu un... hein ? :D
Je me rappelle plus comment ca fonctionne ces bestiole :~:
ailbert
re: 1KZ-T
#177
oui tu peux être en 4 longues sans soucis ;)
comme je vois que tu en as eu un mais il y a longtemps, le cadran droit bas du tableau du bord ;) si il indique un repère bas c'est que t'as plus de gazoil :D :diable: :diable: :diable: :p :p :p :p
SISSOU
re: 1KZ-T
#178
ailbert a écrit :oui tu peux être en 4 longues sans soucis ;)
:lol:
Je tacherai de garder un oeil dessus alors ;)
