1KZ-T
Modérateurs : cedricfred, Pat
- didi
re: 1KZ-T
re: 1KZ-T
J'ai croisé un Disco comme ça cette semaine, mais en pleine agglomération, ça fait bizzare.110-HCPU-CR a écrit :C'est infesté de sangliers à Puyloubier... en cas de choc il préserve le radiateur
Pis s'il écrase une meute il saura quoi en faire (une petite modif à faire pour emmener tout ça à la découpe)
Bon y'en avait qu'un .....
- Capt.FLAM et Joan
- Date d’inscription : décembre 2002
re: 1KZ-T
De Disco ......JMTT a écrit :J'ai croisé un Disco comme ça cette semaine, mais en pleine agglomération, ça fait bizzare.
qui veille toujours sur la galaxie des 4x4
TOYOTA HILUX 3L 200cv de 2013
SUZUKI SANTANA Chassis Long
BMW X5 3.0D
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: 1KZ-T
ailbert a écrit :tu tires sur le bouton de blocages des moyeux et tu as deux fils au cul
tout simple
sauf que dans ce cas ou tu débranches un fil tu n'auras plus les 4 roues motrices me semble ???
Si il n'y a que 2 fils, c'est on off. Donc, et dans ce cas la, ça alimente les moyeux électriques, et la commande de la boite de transfert. Les deux fils allant aux moyeux, et à la BT doivent alors se séparer plus loin, soit directement, soit par le biais de relais. J'avais pensé que les deux fils pouvaient êtres branchés au cul du bouton.le fou furieux a écrit :c'est bizarre ton histoire j'ai deja fait la manip et je n'avais pas de voyant au tdb ..sauf que peut etre si j'ai shunté la prise qui vient normalement du moyeu pour ne pas l'avoir ... me rappel plus ca fait un moment
regarde ce que tu as qui sort de ces prises mais je pense comme ailbert si tu debranche au cul du bouton y'a des chances que tu n'es plus de 4rm
a+lff
D'ailleurs, la commande de BT sur les KZ, elle est électro pneumatique, comme sur les anciens? HJ/BJ ayant eu des boutons 4RM au tableau de bord, commandant une électrovanne qui laisse passer le vide de la pompe a vide au cul de l'alterno. Vers un poumon sur la boite de transfert. Qui commande l'enclenchement ou le déclenchement du pont avant.
- romainletu
re: 1KZ-T
Pour éviter que l'ampoule clignote, il suffit de shunter le capteur de dépression qui est juste apres l'électovanne de commande des moyeux
re: 1KZ-T
Ah...romainletu a écrit :Sur le jimny tu as le meme soucis si tu passe en moeyux manuel.
Et quelqu un sait ou je peut trouver ce capteur de pression sur le KZJ ? Et a quoi ca ressemble ?
- ailbert
re: 1KZ-T
alors quand tu as les moyeux électriques et la passage en 4 via les deux boutons
si tu mets en 4 sans appuyer sur le blocage des moyeux tu verras tu ne seras pas en 4 normal tu me diras car les moyeux ne sont pas enclenchés mais si tu regardes bien même ton arbre de transmission ne tournera pas
il faut pour être en quatre bloquer d'abord les moyeux et après le central
tu dois avoir un faux contact quelque part
bises lili
re: 1KZ-T
Ok...ailbert a écrit :salut le petit nouveau
bises lili
Merci.
Je vais deja regarder si tout fonctionne comme il faut
On peut se mettre en 4 longue ou il faut obligatoirement être en courte ?
- ailbert
re: 1KZ-T
comme je vois que tu en as eu un mais il y a longtemps, le cadran droit bas du tableau du bord si il indique un repère bas c'est que t'as plus de gazoil
