1KZ-T
Modérateurs : cedricfred, Pat
- ailbert
re: 1KZ-T
SISSOU a écrit :Ah...
Ça sa me plait !
tu tires sur le bouton de blocages des moyeux et tu as deux fils au cul
tout simple
sauf que dans ce cas ou tu débranches un fil tu n'auras plus les 4 roues motrices me semble ???
re: 1KZ-T
Attend, attend...ailbert a écrit :tu tires sur le bouton de blocages des moyeux et tu as deux fils au cul
tout simple
Comment ca ?!
Je me suis pas encore pencher dessus...
J ai le bouton des moyeux et le bouton 4x4, Je débranche les câbles derrière le bouton des moyeux... et d après toi je pourrais plus enclencher le 4x4 ?
- le fou furieux
- Maieutikos
re: 1KZ-T
regarde ce que tu as qui sort de ces prises mais je pense comme ailbert si tu debranche au cul du bouton y'a des chances que tu n'es plus de 4rm
a+lff
- Capt.FLAM et Joan
- Date d’inscription : décembre 2002
re: 1KZ-T
Ahhhh mon rêve de chasseur110-HCPU-CR a écrit :C'est infesté de sangliers à Puyloubier... en cas de choc il préserve le radiateur
Pis s'il écrase une meute il saura quoi en faire (une petite modif à faire pour emmener tout ça à la découpe)
Mais voilà loin du compte
qui veille toujours sur la galaxie des 4x4
TOYOTA HILUX 3L 200cv de 2013
SUZUKI SANTANA Chassis Long
BMW X5 3.0D
- didi
re: 1KZ-T
re: 1KZ-T
J'ai croisé un Disco comme ça cette semaine, mais en pleine agglomération, ça fait bizzare.110-HCPU-CR a écrit :C'est infesté de sangliers à Puyloubier... en cas de choc il préserve le radiateur
Bon y'en avait qu'un .....
- Capt.FLAM et Joan
re: 1KZ-T
De Disco ......JMTT a écrit :J'ai croisé un Disco comme ça cette semaine, mais en pleine agglomération, ça fait bizzare.
BMW X5 3.0D
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: 1KZ-T
tout simple
Si il n'y a que 2 fils, c'est on off. Donc, et dans ce cas la, ça alimente les moyeux électriques, et la commande de la boite de transfert. Les deux fils allant aux moyeux, et à la BT doivent alors se séparer plus loin, soit directement, soit par le biais de relais. J'avais pensé que les deux fils pouvaient êtres branchés au cul du bouton.le fou furieux a écrit :c'est bizarre ton histoire j'ai deja fait la manip et je n'avais pas de voyant au tdb ..sauf que peut etre si j'ai shunté la prise qui vient normalement du moyeu pour ne pas l'avoir ... me rappel plus ca fait un moment
a+lff
D'ailleurs, la commande de BT sur les KZ, elle est électro pneumatique, comme sur les anciens? HJ/BJ ayant eu des boutons 4RM au tableau de bord, commandant une électrovanne qui laisse passer le vide de la pompe a vide au cul de l'alterno. Vers un poumon sur la boite de transfert. Qui commande l'enclenchement ou le déclenchement du pont avant.
