Roulement de roue AR terrano 2 3L long de 2005
- matIV
re: Roulement de roue AR terrano 2 3L long de 2005
Et tiens-nous au jus.
- vincent sch
Malheureusement pas de tuto pour le roulement arrière. Ce n'est pas fréquent de devoir remplacer cela. Il te faudra ouvrir le couvercle arrière du pont après l'avoir vidangé. Puis démonter le différentiel. Tu en profiteras pour réviser le glissement limité. Puis déposer l'arbre après avoir déposé l'ensemble tambour de frein et déposé les 4 écrous qui maintiennent l'arbre sur le pont. La tu devrais enfin atteindre le roulement de l'arbre. Il y a du taf pour réaliser cela. J'estime, une bonne journée de 12H de taf pour déposer et remonter l'ensemble. Pas besoin d'outillage particulier. Pense à remplacer le joint spi coté roue en plus de ton roulement. Tu pourrais également avoir besoin de 2 ressorts de précontraintes pour remettre en état le glissement limité arrière.
Si tu le réalises, pense au copains, un tuto sur ce genre d'opération pourrait bien nous intéresser.
- edefaverney
- greg 74
- Date d’inscription : septembre 2018
Bonne ou mauvaise nouvelle?
Tout d'abord pour l'avant c'est bien les roulements soient à resserrer mais ils couinent un peu en roulant, quoi faire?
Pour l'arrière aprés levage de la roue:
- Test de Vincent j'ai réussi à desserrer mon écrou de roue en faisant environ 1/8 de tour: verdict GL ok ou pas?
- les roulements sont ok pas de jeu en remuant la roue de haut en bas et de droite à gauche
- d'où peut venir le grognement au démarrage (comme du grincement de caoutchouc) et l'effet tremblement et de rotation lors du démarrage en virage?
Merci pour vos réponses à venir
vous pensez que se pourrait être les silentblocs de tirant, barre stabilisatrice + rotule du train arrière ?
Est il possible de mettre une petit vidéo sur le forum?
- nico73
Tu as le bruit uniquement dans un virage au démarrage ?
Tu as quoi comme huile dans ton pont arrière ?
Le test de Vincent, tu l'as fait des deux côtés ?
Pour moi, se serait l'huile de pont arrière qui a brûlé.
Remplace ton huile de pont arrière par de la Castrol 75w140 LSD.
Tu ne devrais plus avoir de soucis.
je suis en déplacement pour le moment donc je dirai quelle huile de pont j'ai mis il y a 40000km c'est bien une huile pour pont à glissement limité.
Je n'ai fait le test de Vincent que d'un côté il faut que je le fasse dans le weekend.
J'en profiterai pour faire une petite vidéo pour vous faire voir; le bruit que j'entends c'est comme frottement ou grincement de caoutchouc
Et visuellement quand je tourne en démarrant, ça fait comme un effet de torsion de la roue je me dis que c'est peut être les silentbloc de tirant qui sont HS?
je vous tiens informé dans le weekend car opération mécanique je remplace les roulements de roue avant qui couinent et je change le silencieux qui est perforé!!!
je ne retrouve plus le tuto pour remplacer les roulements de roue avant?
pour les changer juste besoin d'une pince à circlips extérieur? pas besoin de démonter de rotule? Comment faites vous pour enlever les bagues extérieures (piste de roulement)?
Merci d'avance
J'ai donc relancé le sujet de Vincent afin d'avoir des info supplémentaires.
Concernant le pont arrière je vais réaliser une vidéo afin que vous me donniez votre opinion; Faut il que j'ouvre un autre sujet?
A+ et encore désolé pour la perte de temps que je vous ai causé!!!
