Turbo ne s'enclenche pas
Modérateur : této
Francky2a
Date d’inscription : mai 2018
re: Turbo ne s'enclenche pas
Message par Francky2a »
ricocarpe a écrit :Salut
Pour le test en roulant sans odb juste au bruit.
Pour le test odb je l'ai fait à l'arrêt.
Oui j'ai une baisse de puissance comme si le moteur se mettait en sécurité à 2000 tours mais malgré tout le régime monte difficilement au delà des 2000 tours.
Durite sorti turbo cassé ?
Échangeur décalotter ?
Wasget gripper ?
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
Message par ricocarpe »
Francky2a a écrit :Durite sorti turbo cassé ?
Wasget gripper ?
Je vais attendre que le moteur refroidisse je vais démonter du coup car j'ai mis ma main proche du turbo et je sens de l'air qui sort proche du turbo.mais l'idée du wastegate grippé n'est pas idiote car je l'entend sifflé un peu puis plus rien à partir de 2000 tours.
ricocarpe
Je viens de remarquer que j'ai un écrou qui s'est fait la malle du turbo
ricocarpe
Est-ce que le débitmètre hs pourrait donner ce genre de problème même si le défaut en remonte pas ?
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
Message par shadowtoo »
Oui bien-sûre, puisque c'est lui qui envoi les infos au calculateur.
Par contre que l'info de dysfonctionnement ne remonte pas, c'est peu probable.
Pour le boulon manquant, c'est à quelle hauteur?
ricocarpe
shadowtoo a écrit :Oui bien-sûre, puisque c'est lui qui envoi les infos au calculateur.
L'écrou manquant juste à la jonction turbo collecteur d'échappement
ricocarpe
J'ai eu le défaut p1660 qui est monté après recherche c'est ça : Opel:
Fuel shut - off solenoid - circuit malfunction
En français :
Opel:
Solénoïde d'arrêt du carburant - Dysfonctionnement du circuit
Est-ce que c'est lié avec un défaut électrique je ne vois pas quel solénoïde ?
ricocarpe
En cherchant un peu j'ai trouvé un problème d
D'électrovanne mais je ne sais pas de laquelle on parle .
P1660=coupure d'entrée électrovanne circuit high
ricocarpe
J'ai remis l'écrou je n'ai plus de fuite d'air mais rien à faire toujours pas de turbo qui s'enclenche.
Ça dépasse mes connaissances je crois bien qu'il ne me reste plus qu'à voir le garagiste.
Merci à tous
ricocarpe
Bon allez je n'abandonne pas.
Y-a-t-il un moyen de degripper la wastegate sans avoir à démonter complètement la tubulure d'échappement ?
C'est que je commence à fatiguer à tout démonter à chaque fois donc si je pouvais actionner la wastegate juste en enlevant les durites du dessus...
Sinon demain encore 4 heures de démontage et remontage...
