frontera 2.2DTI sans ODB de 98 plus rien qui marche
Modérateur : této
- essoxlucius
pour résumer:
j'ai changé ma prise de remorque en passant de 13 en 7 fiches, j'ai galéré un peu car les couleurs correspondaient pas mais j'ai trouvé et ça marchait.
le lendemain batterie faible, je la recharge, pareil, je la change, je met le contact pareil, juste quelques cliquetis.
un dernier éssai batterie rechargée et là rideau total:
inspection des fusibles: le gros 100A dans le boitier côté conducteur sous le capot cramé.
je l'ai remplacé pour voir, quand je met le contact je n'ai plus que les feux et les essuie glace qui marchent, ça fait pas beaucoup.
témoin moteur qui clignotte et voyant batterie allumé.
des idées?? je pense que c'est une coincidence l'histoire de la prise remorque.
merci
- françois fou
re: frontera 2.2DTI sans ODB de 98 plus rien qui marche
essaie encore
- essoxlucius
normalement c'était bon puisque tous les feux fonctionnaient, et pour être sûr quand même que ça ne vient pas de là j'ai renlevé les fils de la prise et isolé isolé chaque fils.françois fou a écrit : ben t'as du faire un court jus quelque part en tripotant ton faisceau, y a un fil qui n'est pas où il doit.
essaie encore
- alexsam
- françois fou
faudrait faire l'essai : couper le contact puis débrancher la batterie en écoutant s'il y a un relai qui claque.
- essoxlucius
je tente un démarrage aux pinces, ça démarre.
quand j’enlève les pinces un petit ratatouillage mais ça tourne normalement.
Voilà j’en suis là!
- mich07
Bin si clac clac avec ta batterie et que tout fonctionne correctement en démarrant aux câbles, c'est ta batterie!! NAN!!?essoxlucius a écrit :Pour faire avancer le schmilblick, j’ai recontrôlé tout mes fusibles changé le relais de gestion moteur, débranché moteur de clim et alternateur, rechargé la batterie, les voyants s’allument normalement, et les acessoires fonctionnent mais faiblement, si j’éssaie de démarrer et le démarreur fait juste clacclac.
Voilà j’en suis là!
Tu l'as testé?
J Lennon
- Date d’inscription : novembre 2013
Si tu as un témoin de charge de ta batterie au tableau de bord car je ne connais pas le 2.2 ton témoin fini par remonter après l'avoir laisser tourner au ralenti une ou 2 mn ? cela permet aussi de voir si ton alternateur recharge la batterie.
- françois fou
sur les range rover, le circuit de charge passe par le voyant de charge au tableau de bord. Voyant HS = pas de charge
faudrait regarder le schéma électrique pour voir s'il n'y a pas un coup pareil.
donc question : à la mise du contact, (avant de démarrer) est-ce que le voyant de charge s'allume ?
autrement faudrait essayer avec une batterie sure
