Pompe à injection qui claque 2.0 TD jlx 98
Mike31
Date d’inscription : juillet 2017
Message par Mike31 »
Bonjour à tous
Je vous explique mon problème sur mon Vitara 2.0 TD jlx moteur RF.
J ai la pompe à injection qui s est mise à claquer , d un coup , au démarrage pendant 6 ou 7 secondes, et de temps à autre quand il tourne au ralenti, 1 seconde environ.
J aurais voulu connaître votre avis sur cette "panne".
Une connaissance me parle de l electrovanne ou une autre sonde.
Merci d avance pour vos avis.
alexsam
re: Pompe à injection qui claque 2.0 TD jlx 98
Message par alexsam »
prise d'air ?
t'es sur que c'est pas un injecteur plutôt ?
Mike31
Je sais pas , je vais vérifier ce soir si tout est bien serré,
Mais je ne sais pas comment savoir si c est un injecteur.
Je te dis ça demain , je pourrais voir ça que ce soir.
Merci encore.
Mike31
J ai commencé a vérifier, rien de desserré.
Je vais démonter les injecteurs , pour les faires contrôler.
J ai oublié de préciser que toute la mécanique a 260 000 .
J ai toujours respecté les préconisations.
alexsam
pour l'injecteur, tu peux ecouter avec un tournevis pour trouver si il y en a un qui tape plus que les autres, ou alors, au ralentit, desserrer l'ecrou de durite haute pression qui arrive sur l'injecteur.
le moteur tournera sur 3 cylindres, mais tu verra tout de suite si il arrete de claquer ou pas...
Mike31
Ok je vois ça ce weekend
Merci .
camembert
Message par camembert »
C'est le moteur de la Mazda 626 le 2.0TD. regarde les infos là dessus. De mémoire la pompe est une denso.
biarritz64
