Prez officilelle de mon LX 5.9 ou mon gros, mon bichon, mon cherok,
Modérateur : valJeep
re: Prez officilelle de mon LX 5.9 ou mon gros, mon bichon, mon cherok,
En ce qui concerne le toit ouvrant, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des ZJ avec. Cela existe avec ?
Piéton auto-stoppeur.
- Malus
- Date d’inscription : septembre 2018
Sur les série 2, cette console (ultra courte) ressemble très fortement à celle du WJ (qui peut avoir le toit ouvrant).
- CharonneFR
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- Malus
Mais j'ai commandé la sonde et le connecteur de la vidéo.
- greg 74
de plus ca laisse le choix des t° de declenchement . car pour video il dit quand meme qu il trouve ca un peu haut (de memoire) .
je ne sais comment c est gere mais , je penserai a 1 option , pompe de circulation auxiliaire+timer apres coupure de contact ou timer enclenchement les venilos apres couture de contact
ajoput d une pompe a eau sur courroie = t as vu comment c est branle un zj , si t arrive a ajoute une pompe , t es tres fort
tu n as qu une seule vitesse de ventilo qui fonctionne , c est ca ? si c est le cas quand meme bizarre qu il monte autant en t°
tu parlais de mettre en visco d explorer (pas ranger !!!!) mais dans ce cas il faut changer la pompe a moins qu il laisse l axe . de plus le visco sans l helice ca ne marche pas
pourqoui mettre directement une 242 ??? si la 249 fonctionne
et le refroidissement de la bva ???????
et le vidange du ldr ?????
- CharonneFR
Le LDR a belle gueule, l'huile de boite commence a être moyenne, l'ATF+4 est chez lui, donc je pense que la vidange va être faite dans les jours a venirgreg 74 a écrit :sans commander la meme ref , tu peux aisement faire un montage avec un sonde 2 etages provenant d une autres auto .
Le ventillo, c'est les branchement du mec qui déconne
Pour la 249 elle est morte, la Low passe mal, et surtout, reste sur le premier rapport de boite, donc soucis de capteur, faudrait déjà vidanger la 249 et la boite et voir le fonctionnement...
Pour le ventillo, c'est moi qui lui avait conseillé ta technique, je pensé que le ventillo électrique n'était pas d'origine sur le 360ci... vu que tu as encore l'axe de la poulie de pompe a eau pour monter un visco et des pales
+ 1 pour les chronos après contact, ça peut pas lui faire de mal, et effectivement déclenché plus bas en température est pas un mal...
- greg 74
-ldr : ca tete , c est rien , pris de la chauffe = pas bon ou au moins moins bonCharonneFR a écrit :Le LDR a belle gueule, l'huile de boite commence a être moyenne, l'ATF+4 est chez lui, donc je pense que la vidange va être faite dans les jours a venir
-branchement = pk , cest quand meme pas complique de faire un branchement correct avec uns onde et un relais
-morte : elle est morte que si le visco se bloque ! sinon c est du reglage et/ou du non fonctionnement (faut lui taper un peu dedans) .si la voite reste en 1 , c est la bva qui est en cause , pas le transfert ou je te suis mal
remettre un vscio ok mais lui faut aussi " la buse de diffusion "
timer (ce n est pas une obigation ) sur la cj ou le patrol : je n ai pas de timer , juste une prise d habitude , je coupe le contact quand les ventilos s arretent . le mieux pour les gros moulins a fort degagement calorifique = cest de coupler ca a une pompe de circulation secondaire
- CharonneFR
greg 74 a écrit :-ldr : ca tete , c est rien , pris de la chauffe = pas bon ou au moins moins bon
Le Liquide étant fort neuf, je me demande si la purge a été correctement faite... Puis son ventillo qui déconne, j'explique même pas...
Jte garantit que si il prend une photo, tu vas prendre peur Rien que le relais est fiché sur la traverse avant au niveau du phare avec des fils non sertit et non étanche ou protégé...
La boite tourne bien quoique lente sur les passages (Huile moyenne oblige...), dès que tu passes la courte qui a tendance a bien grogner, là elle bloque la 1er et pas moyen de passer les suivants...
Précise car j'ai une 249 toute neuve dans le salon et ça m'intéresse de pas avoir des visco a changer régulièrement si je dois m'en resservir
Et tu l'as fait partir d'où ta secondaire ?
